    Danilo_Montagna
    Padrão Iptables e netmeeting..
    alguem ja cosneguiu usar netmeting usando esses modulos:
    ip_conntrack_h323
    ip_nat_h323
    ouvi falar qeu as vezes ate funciona.. de dentro pra fora.. porem ao contrario o nat nao funciona.. e a conexao nao chega ate vc..
    Danilo_Montagna
    hoje tive a oprtunidade de testar esses modulos... mais nao consegui fazer funcionar.. mesmos os modulos estando carrregados..
    algue mja fez isso funcionar? precisa de mais alguma coisa a lem de carregar os modulos??
    Eu estou com este mesmo problema em minha rede. Ontem encontrei um documento sobre como abilitar o net meeting etraves do linux.
    Estou querendo iniciar os testes assim que eu tiver um tempo.
    Caso eu poder te ajudar em alguma coisa e so Dizer
    A Marcio
    Danilo_Montagna
    onde eu posso ler esse documento que vc pegou?
    reisgyn
    nesse link tem alguma coisa
    https://under-linux.org/modules.php?...icle&artid=102
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
    Danilo_Montagna
    bom.. acho que nao vai fazer efeito.. pois meu Kernel é 2.4.x
    vou tentar apelar para aquele opengk e ver no que da..
    alguem tem algum tutorial de como instalar ele?
    Encontrei este Material no site descrito acima pelo reisgyn
    e so agora fui lembrar que passei o meu kernel para 2.4 para utilizar
    alguns recursos do Iptables.
    se voce puder dar algumas informaçoes sobre como encontrar e se possivel algum material sobre o
    ip_conntrack_h323
    ip_nat_h323
    eu posso realizar alguns testes aqui.
    A-Marcio
    reisgyn
    Se alguem conseguir fazer isso funcionar no CL8.0, me mande a dica...
