    Padrão DNS INTERNO
    Pessoal estou tentando configurar um dns interno. tipo no arquivo /etc/named.conf eu criei a zona "meu.com.br" file eu coloquei "meu.com.br" criei o arquivo meu.com.br no /var/named
    com este conetudo:
    $TTL 86400
    @ IN SOA servidor.meu.com.br. root.servidor.meu.com.br. (
    1 ; serial
    28800 ; refresh
    14400 ; retry
    3600000 ; expire
    86400 ) ; minimum
    ; definicao do servidor DNS
    @ IN NS servidor.
    meu.com.br. IN A 192.168.0.1
    ; definicao do servidor de e-mail
    @ IN MX 5 mail.meu.com.br
    ; definicao dos hosts
    servidor IN A 192.168.0.1
    www IN A 192.168.0.1
    mail IN A 192.168.0.1
    ftp IN A 192.168.0.1
    tipo a minha interface de rede eth0 192.168.0.1/255.255.255.0 e nome servidor. O Comando ping www.meu.com.br da resposta de hosts não encontrado
    Maiko
    Padrão DNS INTERNO
    tenta assim:
    $TTL 86400
    1 ; serial
    28800 ; refresh
    14400 ; retry
    3600000 ; expire
    86400 ; minimum
    @ IN MX 5 mail.meu.com.br.
    @ IN NS servidor.meu.com.br.
    @ IN A 192.168.0.1
    www IN CNAME 192.168.0.1
    mail IN CNAME 192.168.0.1
    ftp IN CNAME 192.168.0.1
    Padrão DNS INTERNO
    Fiz as modificações mas ainda não funciona!
    a maquina que eu quero fazer isso tem duas placa de redes uma com ip interno e outra pro speedy sera que isso interfere? pois quando executo o nslookup www.meu.com.br aparece o ip que eu configurei para utilizar o speedy no aquivo resolv.conf.
    Maiko
    Padrão DNS INTERNO
    quais sao suas interfaces?
    que erro que está dando?
    Padrão DNS INTERNO
    como assim quais interfaces ? eth0 ip invalido eth1 valido.comando nslookup 192.168.0.1
    mensagem : server can t find 1.0.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
    ou nslookup meu.com.br mensagem: server can t find meu.com.br
    sendo que eu criei tanto 1.0.168.192.in-addr.arpa quanto meu.com.br
    Anxus
    Padrão DNS INTERNO
    Você colocou o último octeto do ip interno da sua rede no ip reverso, você tem que definir o último octeto dentro do arquivo da zona com um registro A. O nome do arquivo e a zona devem ser como 0.168.192.in-addr.arpa
    []´s
    Anxus
    Padrão DNS INTERNO
    Para vc fazer o nslookup IP, vc deve criar as zonas de reverso, tente pingar www.meu.com.br se funcionar ta OK, as zonas de reversos não são realmente necessárias, mais é um padrão configura-las.
    Marcos Amorim
    ozzymaia
    Padrão DNS INTERNO
    Tenho quase certeza de que o seu erro e o seguinte!!!!!
    Coloque no named.conf a seguinte linha
    include "primary/dominio.conf
    pronto, feito isso, entre no diretorio /var/named e cri um diretorio chamado primary
    depois de feito isso crie o arquivo dentro do diretorio primary
    chamado dominio.conf (havera um desse para cada dominio cadastrado em sua maquina)
    Escolha um dominio pra ser o primeiro e adicione as seguintes linhas
    zone "dominio.com.br" {
    type master;
    file "zone/db.dominio";
    zone "x.x.x.x.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "zone/rev.dominio";
    pronto!!!!
    agora se vc tiver mais outros dominios, faca a mesma coisa, com excessao da parte em que especifica a zona reversa!!!!!!
    Depois disso crie outro diretorio no /var/named chamado zone
    nele vc vai criar um arquivo rev.dominio (somente para o dominio que vc escolheu para ser o primeiro) e colocara as seguintes linhas
    @ IN SOA dominio.com.br. postmaster.dominio.com.br. (
    2003042500 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    @ IN NS dominio.com.br.
    x.x.x.x.in-addr.arpa. IN PTR dominio.com.br.
    e acrescentara um PTR para cada um dos outros dominios a serem criados.
    depois vc cria um arquivo para cada dominio chamado db.dominio
    nele vc escreve a mesma configuracao que o maiko colocou.
    Meu se vc fizer exatamente isso, ja era cara. Com certeza vai funcionar, sem duvidas!!!!!!!!
    Falow, qualquer duvidas, so perguntar!!!!
    [ Esta mensagem foi editada por: ozzymaia em 29-04-2003 15:03 ]
    [ Esta mensagem foi editada por: ozzymaia em 29-04-2003 15:06 ]
    Padrão DNS INTERNO
    :-W :-| 8-)
