    Padrão DHCP
    Meus amigos preciso de uma luz.
    Tenho que configurar o Linux como roteador para 3 subredes, até aí sem problemas.
    Minha dúvida é a seguinte:
    Os IPs para as estações devem ser atribuídos via DHCP, eu posso configurar o DHCP para distribuir estes IPs nas 3 subredes?
    Se posso, como devo configura-lo.
    Obrigado..
    Danilo_Montagna
    Padrão DHCP
    veja iss aqui te ajuda..
    http://www.conectiva.com.br/cpub/pt/...onfigurar.html
    a principio é so vc criar as subnetes aqui
    subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.10 192.168.1.100;
    subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.2.10 192.168.2.100;
    agora so tem que ver a questao dos gateways como vai ficar.. pois no dhcp do windows.. vc cria o gateway da subnet especifca dentro de um opcao reservada para aquela subnet.. ja aqui tem um gateway global para todas as subnetes.. ae vai ter qeu ver como ele trata isso..
    eu acredito que cadastrando varos gateways.. pelo endereço de broadcast da rede do client ele saiba definir qual gateway dar ao client..
    [ Esta mensagem foi editada por: Danilo_Montagna em 04-04-2003 11:20 ]
    Padrão DHCP
    Ok obrigado, neste caso, o gatway será a própria máquina, pois é somente atribuir os IPs para as interfaces de rede da mesma.
    Obrigado mesmo..
    Padrão DHCP
    Ah danilo , se nao me falha a memoria voce pode especificar tanto variaveis globais como locais no dhcpd.conf , entao voce pode espeficicar um gateway para cada *subnet* e tambem um dns, entre outras coisas <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
