    Padrão PHP com Apche no RH 8.0
    Ola Galera!!!!!!!!!
    Nao estou conseguindo fazer funcionar o PHP no RH 8 pois o apache e uma versao nova
    Mudou a configuracao pois em outras dists. tenho rodando normal......
    Alguem pode me ajudar
    Geraldo
    Jul 2001
    Campinas Area
    Como esta seu httpd.conf?
    ao psy beleza!
    cara! eu to com o mesmo problema com o RedHat 8!
    num RedHat funciona que é uma beleza! no outro não tá funfando!
    tipo! ele não ta abrindo nenhuma pagina que contenha codigo PHP!
    ele abre uma pagina em branco!
    mas as que não tem ele abre normalmente!
    Bem meu httpd.conf esta normal fiz a conf basica nele, esta rodando tudo menos as paginas php.
    Observei que o arquivo de conf. do php esta em separado e tem uma diretiva include no httpd.conf
    include conf.d/*.conf
    ou seja aparentemente esta configurado o suporte a php mas nao funca.
    Deve ter algum macete que nao estou achando!!!!!!!!!!!!!!
    Ardezzoni
    Eu tbm to com mesmo problema, RH8 não funciona com PHP, mas ele ta funcionando aparte, por algum motivo estranho ele abre o webmail do squirrelmail digitando http://localhost/webmail essa pagina é em PHP ela funciona mas as outras não
    Pois e !!!!!!!!!!!! O que eu preciso e de um webmail mas tambem de utras paginas pois o site que vai funcar no RH8 e todo em php!!!! Se ele nao funcar to ................ !!!!!!!!!!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Estou no aguardo de umaluz para resolver esse problema !!!!!!!!!!! Quem puder ajudar somos todos aqui imensamente gratos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    eu arrumei meu problema agora instalando o modulo que faltava no PHP,
    o modulo do MySQL, mysql.so, que não havia sido instalado junto!
    busquei o pacote rpm do RedHat 8 no rpmfind.net, instalei e funcionou!
    No meu ja esta instalado o modulo php-mysql , porem este modulo e somente para que o php trabalhe com mysql e nao para que o apache rode o php, porem sera que vc. poderia colocar na lista o seu http.conf para darmos uma olhada!!!!!!!!!!!!!!!!
    Obrigado
    Olá galera
    Pois eu estou com o mesmo problema, antes com o conectiva 7 funcionava beleza, ai RH8 o php não funcionou mais ai para fazer um teste criei um arquivo teste.ph contendo
    phpinfo()
    não funcionou ai acrecentei o php logo depois do interrogação" <?php " ai funcionou aparece as informações do php. Isso quer dozer que o php esta funcionando e rodando, mas minhas minhas paginas mesmo colocando o php como mencionado continuam não funcionando.
    Se nao fosse pedir muito poderia dizer qual a versao do php e do apche que esta rodando ai!!!!!!!!!!!!!!
    O meu tambem funcionou colocando <?php , porem somente para o phpinfo() , isso significa que o problema esta com o apache, agora como resolver isso nao tenho ideia !!!!!!!!!!!!!!
    Se alguem tiver nos ajude!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Pessoal como eu coloquei o problema , tambem vou colocar a solucao!!!!!!!!!!!!
    edite o arquivo php.ini que esta em /etc
    mude a opcao short_open_tag = Off
    para short_open_tag = On
    E pronto o problema esta resolvido!!!!!!!!!!
    Agradeco a todos que colaboraram conosco e boa sorte a todos!!!!!!!
    Qualquer coisa [email protected]
    Abracos!!!!!!!!!
    Corrigindo meu email
    [email protected]
    Abracos
    mcaxambu
    ok...beleza...funcionou....mas tem alguma coisa errada pois os exemplos que pego na imasters sempre tenho que modificar....e antes não precisava... <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
    vá no seu /etc/php.ini
    verifique as seguinte coisas:
    engine = On
    short_open_tag = On
    register_globals = On
    short_open_tag -> identifica as tags <? ?>, se estiver Off somente ira identificar as tags <?php ?>
    mcaxambu
    ok...mas não era só isso não...
    no RH8 é diferente, tive que colocar:
    SMTP=192.168.0.1
    sendmail_path = /usr/sbin/postfix -t -i
    pois uso o postfix para mandar e mail e não o sendmail, agora funcionou tudo..
    muito obrigado pela ajuda pessoal...
