    Padrão IPTABLES
    Olá amigos,
    Utilizei o comando iptables {-A OUTPUT -p tcp -d IP_DA_MAQUINA_A_SER_BLOQUEADA -j DROP} para bloquear o IP de uma máquina que não gostaria que se conectasse a internet. Gostaria de saber como faço para liberar o acesso novamente, tentei utilizar o comando {iptables -A INPUT -p tcp -d IP_DA_MAQUINA_A_SER_BLOQUEADA -j DROP} mas não deu certo. Gostaria também de colocar uma faixa de IP pois o comando acima só broqueia um IP.
    Padrão IPTABLES
    VC vai fazer a mesmo comando só trcando por INPUT e colocar no final ACCEPT....
    Padrão IPTABLES
    Acho que vai ter que colocar IP por IP.....
    Futuremax
    Padrão IPTABLES
    Para remover a regra:
    iptables -D OUTPUT -p tcp -d IP_DA_MAQUINA_A_SER_BLOQUEADA -j DROP
    iptables -D INPUT -p tcp -d IP_DA_MAQUINA_A_SER_BLOQUEADA -j DROP
    Para liberar:
    iptables -A OUTPUT -p tcp -d IP_DA_MAQUINA_A_SER_BLOQUEADA -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -d IP_DA_MAQUINA_A_SER_BLOQUEADA -j ACCEPT
    Qualquer dúvida posta ae..... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    Padrão IPTABLES
    Para retirar o IP usa a mesma regra e troca o -A pelo -D
    Para bloquear uma faiza de ip dependendo de como estiver distribuido eu acredito que voce vai ter que broquealos um a um
    Ou se voce estiver usando o Squid. pode usar ele para isto
    A Marcio
