    Padrão 486 / firewall ?
    Aes um administrador conhecido meu disse que maquinas velhas como 486 e 586 podem ser usados para rodar um firewall p/ as maquinas principais, eu queria saber se isso é possivel, e se eh aonde eu acho uma apostila ou tutorial de como se rodar um firewall com um 486 para outras maquinas
    Valew
    []´z
    Daniel
    tenho isso aqui! um 486 100Mhz 16MB RAM
    rodando slackware, iptables, apache, mysql, snort+guardian, ftp normalmente!
    pegue o HD e coloque numa máquina mais possante!
    instale o slackware com o mínimo de pacotes possível!
    nada de ambiente gráfico, etc. Não se esqueça de instalar o iptables na instalação!
    no 486 vc terá que ter duas placas de REDE! uma pra Internet, outra para rede interna!
    1) vc ira precisar de memória! edite o /etc/inittab e ache:
    c1:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty1 linux
    c2:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty2 linux
    c3:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty3 linux
    c4:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty4 linux
    c5:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty5 linux
    c6:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty6 linux
    deixe assim:
    #c3:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty3 linux
    #c4:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty4 linux
    #c5:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty5 linux
    #c6:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty6 linux
    2) O p´roximo e retirar serviços descenessários:
    edite o /etc/rc.d/rc.inet2, somente vc saberá o que é desnecesário.
    no meu caso só deixei descomentada(#) as linhas:
    #---> Start the system logger.
    if [ -x /etc/rc.d/rc.syslog ]; then
    . /etc/rc.d/rc.syslog start
    fi
    IPV4_FORWARD=1
    if [ -f /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ]; then
    if [ "$IPV4_FORWARD" = "1" ]; then
    echo "Activating IPv4 packet forwarding."
    else
    echo "Disabling IPv4 packet forwarding."
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    fi
    fi
    # Start the inetd server(FTP, TELNET, etc. Não use TELNET, utilizei somente o FTP):
    if [ -x /usr/sbin/inetd ]; then
    echo "Starting Internet super-server daemon: /usr/sbin/inetd"
    /usr/sbin/inetd
    else
    echo "WARNING: /usr/sbin/inetd not found."
    fi
    # Done starting the inetd meta-server.
    ##---> Start the OpenSSH SSH daemon (Semelhante ao Telnet só que mais seguro):
    if [ -x /etc/rc.d/rc.sshd ]; then
    echo "Starting OpenSSH SSH daemon: /usr/sbin/sshd"
    /etc/rc.d/rc.sshd start
    fi
    3)edite /etc/rc.d/rc.modules
    comente as seguintes linhas que são responsáveis pelo carregamento da porta paralela, so perda de memoria:
    #### PC parallel port support ###
    if cat /proc/ksyms | grep "\[parport_pc\]" 1> /dev/null 2> /dev/null ; then
    echo "parport0 is built-in, not loading module" > /dev/null
    else
    if [ -r /lib/modules/$RELEASE/misc/parport_pc.o \
    -o -r /lib/modules/$RELEASE/misc/parport_pc.o.gz \
    -o -r /lib/modules/$RELEASE/kernel/drivers/parport/parport_pc.o \
    -o -r /lib/modules/$RELEASE/kernel/drivers/parport/parport_pc.o.gz ]; then
    # Generic setup example:
    /sbin/modprobe parport_pc
    # Hardware specific setup example (required for PLIP and better
    # performance in general):
    #/sbin/modprobe parport_pc io=0x378 irq=7
    fi
    tb remova as seguintes linhas:
    #### Parallel printer support ###
    if cat /proc/ksyms | grep "\[lp\]" 1> /dev/null 2> /dev/null ; then
    echo "lp support built-in, not loading module" > /dev/null
    else
    if [ -r /lib/modules/$RELEASE/misc/lp.o \
    -o -r /lib/modules/$RELEASE/misc/lp.o.gz \
    -o -r /lib/modules/$RELEASE/kernel/drivers/char/lp.o \
    -o -r /lib/modules/$RELEASE/kernel/drivers/char/lp.o.gz ]; then
    /sbin/modprobe lp
    fi
    fi
    4) no mesmo arquivo configure suas placas de rede,
    procure por
    ### Network device support ###:
    abaixo estarão comentados o suporte para cada tipo placa,
    descomente a placa que vdc esta utilizando:
    no meu caso:
    # 3com 3c509 and 3c579:
    /sbin/modprobe 3c509
    # NE2000/NE1000 support (non PCI):
    /sbin/modprobe ne io=0x300 # NE2000 at 0x300
    5) Habilite o roteamento de pacotes com o comando:
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    e com o iptables compartilhe a internet:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -j MASQUERADE
    6) crie regras para seu firewall com iptables.
    existem um script muito bom o "MadDog" de nosso amigo 1c3m4n em
    www.linuxit.com.br
    vlw!
    :-D
    aes valew tah otimo =)
    creio q era tudo o que eu queria =)
