    Padrão Configuração de rede
    Ola pessoal.
    Meu problema é o seguinte toda vez que eu altero por exemplo o resolv.conf ao reiniciar o serviço de rede volta ao mesmo jeito de como era antes. na minha maquina tem duas placas de rede uma pro (eth1)speedy que ta configurada para dhcp mesmo eu dando o comando netconfig(redhat 7.3) eth1
    configurando o ip e o dns é só eu reiniciar o serviço volta como era antes.
    alguém pode me ajudar?
    surf3r
    Fala brodi.
    Você pode fazer isto na conexão ppp
    Se você tiver usando pppoe, edite o arquivo
    /etc/ppp/pppoe.conf
    # Obtain DNS server addresses from the peer (recent versions of pppd only)
    # In old config files, this used to be called USEPEERDNS. Changed to
    # PEERDNS for better Red Hat compatibility
    PEERDNS=no
    DNS1=ip_do_dns1
    DNS2=ip_do_dns2
    falô
    surf3r
    cara. quando foi configurar o speedy(SP) a unica coisa que eu fiz foi conectar a interface eth1 no modem externo e configurar pra placa de rede receber as configurações automaticamente. em relação ao pppoe o que é ?. procurei por este pacote em meu sistema( rpm -qa | grep ppoe) ele deu a seguinte mensagem rp-pppoe-3.3-7 . e no diretorio /etc/ppp/ não tem ppp.conf.
    tipo o parametro PEEDNS no meu arquivo ifcfg-eth1 estava yes mudei para no e aparentemente funcionou. mas esta mimha configuração ta errada ou esta sem segurança ?
    surf3r
    dae meo..
    foi por isso que eu coloquei o comentário do arquivo pppoe.conf
    Para versões mais recentes, é PEERDNS=no e para versões
    mais antigas eh USEPEERDNS=no o local da especificação
    depende da versão
    esta opção é somente para pegar ou não o IP do DNS informado
    pelo servidor dhcp, nem esquente.
    Quanto a segurança, isto eh um processo e não uma receita
    abraços,
    surf3r
    valeu pela ajuda. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
