    Padrão Segundo Hd num conectiva 8.0
    Pessoal , tem alguma maneira assim que seja rapida e segura para eu instalar um segundo hd na minha maquina veja a situacao dela hoje
    HDA -> particao especial , ela esta divida em mais 10 particoes e esta num formato ext 2
    HDB -> é o cdrom
    HDC -> gravadora
    HDD -> é o hd novo [ nele nao consiguo instalar , ja fiz varios processo e nenhum com exito ]
    Por favor souber como fazer me passa , vai me ajudar muito pois isto ta me preocupando pois estou perdendo espaco em disco , e meu tempo para resolver este problema esta acabando !!!
    Muito Obrigado !!!
    o setup reconhece normalmente seu novo HD,
    você só não está conseguindo montar ele,
    existe alguma partição criada neste disco novo?!
    <TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    Cara ta normal a bios reconhece certinho , no boot do linux ele mostra o hdd sendo carregado como hd real , fisico , mais o conectiva , nao reconhece que dizer nao consegui fazer que ele seja reconhecido assim logicamente , ter utilizacao , montar ele , e sobre aquela outra pergunta realmente hdd nao tem nada montado assim em cima dele .
    </BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
    Futuremax
    1-/ Digite no terminal fdisk (ps. deve estar como root)
    2-/ Vai ter uma linha assim:
    Command ( m for help ):
    Digite new
    3-/ Depois no command Action digite p para ser uma partição primária
    4-/ Partition Number:
    Aqui vc deve digitar 1 para primeira, 2 para segunda e assim por diante
    5-/First Cylinder:
    Aqui vc pode deixar o default, a não ser que vc saiba exatamente o que está fazendo.
    6-/ Last Cylinder or +size or sizeM or sizeK:
    Aqui vc digita o tamanho que vc quer, por exemplo para conseguir 3 Gigas usa-se +3G ou 500 Mega usa-se +500M
    7-/Depois crie quantas partições quizer, depois de pronto digite write para gravar a tabela de partições
    8-/mke2fs /dev/hdd1 #NUMERO_DE_CILINDROS
    Para saber o numero de cilindros ainda no fdisk digite print que ele lista os cilindros
    Faça isso com todas as partições criadas
    9-/ depois digite:
    fsck -f /dev/hd1
    10-/ Agora é só montar e configurar no fstab para ele montar automaticamente....
    Qualquer dúvida pergunta ae que nóis responde!!!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    use este comando para criar um sistema de arquivos em seu novo HD:
    mke2fs /dev/hdd
    use -j se for quiser ter ext3
    mount /dev/hdd /mnt/CRIE_UM_DIRETORIO_A_SER_MONTADO
    Se quiser reparticionar use o fdisk, crie as partições que desejar e faça
    o procedimento acima.
    opa!
    eu que respondi acima aqui....
    mas o Futuremax respondeu bem mais completinho pra vc.....
