    Padrão opiniao sobre o squid
    bom..
    na linha:
    cache_dir ufs /var/spool/squid XXX XX XXX
    qual a configuração que vcs recomendam?
    outra coisa: o diretorio /var/spool/squid
    posso apagar para limpar a cache ou da problema se eu fizer isto? é que meu squid ta travando e num sei o q acontece...eu acredito q se eu limpar estes arquivos volta ao normal...
    Danilo_Montagna
    a questao do tamanho do diretorio do cache.. varia muito da quantidade de micros acessando a internet... um valor padrão seria algo em torno de 500 MB..
    sim, vc pode apagar o cache inteiro do squid sem problemas..
    ./squid stop
    rm -f /var/spool/squid/
    squid -z
    ./squid start
    falow
    Da uma olhada no logs de acesso verifique se não a nenhum ip externo registrado lá se tiver ,alguem pode estar usando seu proxy.
    Dica
    Para arrumar isso no isquid.conf na conf da porta que o squid vai responder coloque o ip da sua rede interna.
    Assim " HTTP_PORT: 192.168.1.0:3128 " desse modo o squid so será acessado pela rede interna.
    192.168.1.0=iprede interna
    3128=port que squid vai escutar.
