    Padrão Eu não entendo Linux
    Caros amigos linuqueiros...
    Instalei o CL7 no meu k62, mas até agora não entendi como fazer rodar um CD ou abrir um disquete!
    Acho que um milagre aconteceu, pois eu não tive problemas com instalação, mas o problema agora é utilizar o sistema!
    Preciso instalar um CD da brasil telecom turbo, mas não sei como fazer... eu clico no ícone do CDrom e abre uma janela onde, creio eu, devo digitar algum comando, mas não sei qual.
    Tudo bem, é uma dúvida retardada para vocês, mas, por favor, tenham piedade e me ajudem.
    dboom
    kra .. vc ta usando modo grafico??
    se tiver procura la que o CL se nao me engano tem um atalho para o cd
    mas dependendo desse soft da telecom, nao vai func. no linux.
    se for em modo texto.. mount /ondequer/cdrom
    Valeu cara, mas agora me surgiu umas dúvidas a mais...
    estou usando o linux pelo KDE. Seria melhor outro modo?
    E quanto ao brasil telecom, então como eu uso a adsl com linux?
    Pedrinha
    Amigo verifique se vc tem o rp-pppoe com o seguinte comando
    root#rpm -q rp-pppoe verifique se está instalado caso não esteja coloque ok
    assim root# rpm -ivh pacote.rpm no cd do conectiva tem blz..
    depois tudo isso com sua placa de rede no ar e tal... ok...
    root#adsl-setup ai ele pedi user senha e tal..com vc blz.. dns1 dns2 simples coloca certinho logo mais adsl-start ok ele tem que aparecer algo assim ....CONNECT!! se aparecer isso blz...
    bom é uma idéia qualquer coisa posta ai legal...
    flw espero ter ajudado...
    ai vai umas dicas para vc..
    como montar o CDROM - mount /dev/cdrom
    montar o DISKETTE - mount /dev/floppy
    dica depois de ter usado tudo o que vc quer dentro do CD, vc sai dele , e desmonta-o
    dando o seguinte comendo no seu terminal - umount cdrom ..
    bom creio que seria mais que aconselhavel vc ler um tutorial de linhas de comandos do linux, pelo menos os basicos e qdo vc não saber utilizar um comando vc usar o man dele .. aissm - ls man
    espero ter ajudado
