- problemas com DCHP
problemas com DCHP
Pessoal estou tentando colocar minha máquina com SuSE 8.0 para receber ip do meu provedor usando Cable Modem, por DHCP, setei na config da minha placa de rede que ele vai receber ip pelo DHCP, e ele não consegue pegar o ip de forma alguma eu recebo esta informação no console ETH0 ...... no IP address yet.....backgrounding , e a eth0 e o dhcpd not running.
Precisa fazer mais alguma coisa fora setar na placa que ela vai pegar dhcp ?
[]´s
Fabio Sena
problemas com DCHP
não conheço o suse, mas procure por um pacote chamado dhcpcd ... ele esta instalado ? esse cara deve ser o client que irá procurar o servidor dhcp... não esqueça que pode ser um problema de conectividade, firewall ou permissões
problemas com DCHP
Dhcpd está instalado, firewalls ?? tennho uma maquina com SuSE e usando cable da mesma forma, jah chequei as configs e não encontro nada dde diferente entre eles, ateh jah re instalei o Sistema opereacional pensando ser alguma coisa mais grave.
[]´s
Fabio Sena
problemas com DCHP
ainda temos poucas informações para poder resolver este problema:
vão mais algumas que possam ajudar:
- Já verificou problemas de conectividade ?
. cabos testou a comunicação com outra máquina?
ahhh...
o cable modem funciona da seguinte forma...
quando vc instala ele pela primeira vez, vc deve entrar em contato com o provedor para que eles possam registrar o mac address da tua placa de rede, dando assim permissão a sua máquina de estabelecer uma conexão com o provedor.... somente este mac poderá navegar...
por acaso vc trocou a placa de rede ou etc ?
caso sim, ligue para o provedor e solicite "mudança de endereço físico da placa de rede" vc não precisa nem saber o mac, basta ligar lah q eles detectam pelo CMTS
surf3r
problemas com DCHP
Jah informei o MAC ao provedor, jah testei cabos, placas, jah reinstalei sistema operacional, estou acreditando que exista alguma configuração adcional, fora o que vc informa na eth para usar DHCP, algum arquivo conf.
Fabio Sena
problemas com DCHP
vamos tentar então...
1. como vc esta configurando sua placa, dizendo a ela para usar dhcp ?
2. reinicie a rede e cole as mensagens do /var/log/messages aqui ...
surf3r
problemas com DCHP
Pra falar a verdade eu cadastrei duas placas no provedor, uma usa o Windows 2000, e quando eu plugo o cabo que vem do cbale no windows funciona normalmente. tirei a placa do linux e coloquei no windows w tambem funciona da mesma forma.
[]´s
Fabio sena
