    Padrão fstab
    Olá pessoal.
    tenho um HD (hda2) com partição de 2GB para o /HOME. Instalei um segundo HD (hdb1) de 80GB e queria que este segundo HD fosse a continuação do /HOME. O que devo fazer?
    P.S.:
    * O hdb1 já está formatado com ext3.
    * No meu fstab já existe esta linha: /dev/hda2 /home ext3 defaults 1 2
    Basta acrescentar outra linha do tipo /dev/hdb1 /home ext3 defaults 1 2
    Desde já,
    agradeço a colaboração de todos.
    []´s,
    Gustavo
    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão fstab
    Bom amigo, eu nunca fiz isso, mas ate onde eu posso chutar, acho que vai conflitar estas duas informacoes..
    Padrão fstab
    psy com certeza está conflitando. Qdo adicionei a segunda linha, o /HOME do hda2 foi sobreposto pelo hdb1. OU seja, ele ignorou o meu /home do hda2. Será que o kernel suporta este tipo de situação, um segundo hd sendo extensão de uma outra partição q está em outro hd?
    Padrão fstab
    Nao, nao funciona assim <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    existem outras coisas que voce faz varios discos "agirem" como so um... conhecido como LVM, raid ou ccd (bsd).
    o que voce pode fazer eh uma particao ter multiplos pontos de montagem ( no maximo 3 ou so 2, nao lembro) <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Padrão fstab
    Olha o q eu poderia ser mais rapido era voce copiar todo o /home para o seu novo hd, e entao substituir o ponto de montagem <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    eu aconselho voce a fazer isso a principio, seria mais rapido se voce nao quiser implementar um software raid ou lvm <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Padrão fstab
    Valeu mistymst,
    vou fazer esta solução de copiar para o hd novo. Mas vou dar uma estudada nestas outras implementações (lvm ou raid).
    Valeu mesmo...
    Potiguar
    Padrão fstab
    Caro ghenri, vc pode utilizar uma solução que é a criação de um volume simples. Ou seja, tornar os 2 discos em um único que no Linux recebe o nome de modo linear. Desta forma vc continuará gravando no seu disco atual e quando o espaço acabar ele passa para o disco seguinte.
    Siga os passos abaixo:
    1- Faça um backup do /home.
    2- Adicione seu disco fisicamente e crie uma partição com seu particionador preferido, eu gosto do fdisk.
    # fdisk /dev/hdb
    3- Verifique se o raidtools está instalado, estou adimitindo que vc está utilizando um RedHat da vida.
    # rpm -qa | grep raid
    4- Agora crie o arquivo raidtab
    # touch /etc/raidtab
    5- Insira o conteúdo
    raiddev /dev/md0 (este é o dispositivo que vai representar o volume)
    raid-level linear (especifica o tipo de "raid" que vai ser implemetado)
    nr-raid-disks 2 (especifica quantos discos vão ser utilizados)
    chunk-size 32
    persistent-superblock 1
    device /dev/hda2
    raid-disk 0
    device /dev/hdb1
    raid-disk 1
    6- Criar o dispositivo
    # mkraid /dev/md0
    7- Formatar o dispositivo
    # mke2fs /dev/md0
    8- Agora é só apontar para o /home o novo dispositivo
    /dev/md0 /home ext2 defaults 1 2
    9- Se vc perdeu os dados agora retorne tudo novamente
    Uma outra solução se no caso vc pretende substituir o disco pelo existente é fazer uma cópia fiel do disco.
    #dd if=/dev/hda of=/dev/hdb
    Boa sorte!
