    Skill
    Padrão Configurando serviço de autenticão a usuários internet no sq
    Pessoal sempre usei squid como proxy transparente, agora tou querendo implementar um squid com autenticação, pelo que eu sei não existe proxy transparante com autenticação de users(me corrijam se eu estiver errado), o que eu preciso saber qual a melhor soluçao para implementar no caso de autenticação de usuários principalmente quando se fala de 300 users, e o squid foi instalado pelo YAST do SuSE 8.0(RPM), se puderem me informar como proceder eu fico agradecido.
    []´s
    Skill
    Skill
    Esqueci de perguntar uma coisa, das configs feitas para o proxy transparente quais ficam e quais saem ?
    Skill
    glasswalk3r
    não dá para usar autenticação do squid com proxy transparente. existe um software que diz que resolve isso, e é software livre, mas eu nunca usei e não sei se funciona mesmo... tente o google...
    no squid só vai mudar vc ter que usar a tag proxy_auth REQUIRED
    mas dê uma lida para saber das implicações e qual o método de autenticação que vc vai usar.
    no firewall, ao invés de redirecionar os pacotes, bloqueios e permita passagem apenas do IP do servidor proxy. depois vc vai ter que configurar cliente a cliente o internet explorer... talvez vc consiga usar políticas de usuários em rede windows (via poledit) para configurar o internet explorer no logon do usuário.
    Skill
    Eu sei que não dá para fazer autenticação com proxy transparente, eu quero eh saber como proceder para fazer com auntenticação, e qual a melhor opção de autenticação.
    []´s
    Skill
    Danilo_Montagna
    para usar o squid com autenticacao.. vc vai precisa do seguinte no seu squid.conf..
    # programa de autenticacao de usuariios
    autenthicate_program /usr/bin/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    /usr/bin/ncsa_auth = path de onde tem o arquivo ncsa_auth .. usado para autenticacao..
    /etc/squid/squid_passwd = arquivo onde serao gravado as senhas e usernames dos usuarios...
    #para criar um usuario para autenticar no squid,...
    htpasswd -c /etc/squid/squid_passwd usuario1
    obs.: só utilizae a opcao -c na primeira vez que for criar o 1º usuario.. isso faz com o arquivo squid_passwd se crie dentro do diretorio /etc/squid..
    #para os proximos usuarios .. use assim..
    htpasswd /etc/squid/squid_passwd usuario2
    vc vai precisar retirar essas linhas do seu squid.conf.. que se referem ao uso de proxy transparente..
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    feito isso.. seu squid estara solicitando usuario e senah no momento que for tentar entrar em algum website..
    Se vc possuir um PDC NT ou um DC w2k.. vc pode usar o SMB_AUTH que pega a lista de usuarios do dominio NT..
    falow
    ReiserFS
    da pra usar esse smb_auth pra autenticar em um PDC samba?
    Danilo_Montagna
    com certeza..
    1. Crie, no diretório netlogon (que vc deve ter no micro que roda o
    SAMBA), um arquivo TEXTO chamado proxyauth - Nota: é um arquivo texto e
    não um "arquivo.txt". Crie ele como um arquivo texto NO LINUX (tem de
    ser no linux) e coloque a palavra allow dentro dele. Só isso.
    2. Dê permissão de leitura a todos os usuários do domínio para esse
    arquivo
    3. Linhas de configuração no squid.conf:
    authenticate_program /usr/local/bin/smb_auth -W nome_do_seu_domínio -U IP_do_seu_servidor_samba
    falow
    glasswalk3r
    não esqueça de incluir uma linha
    acl nome proxy_auth required
    senão os usuários não serão forçados a serem logados.
    Estou fazendo alguns teste com o "ProxyAuth"
    ProxyAuth é um autenticador para proxy transparente( ex. squid ).
    Possui um pequeno webserver integrado para fazer a interface com o usuario.
    Seu funcionamento basico consiste em adicionar uma regra geral de redirecinamento
    no ipnat. Todas as conexoes destinadas a porta 80, serao automaticamente redirecionadas
    para o Webserver interno do ProxyAuth, solicitando assim login e senha em forma
    de HTML.
    Caso o login e senha estejam corretos uma regra sera adicionada, redirecionando
    o IP autenticado para o squid.
    Essa autenticacao ira durar um periodo de tempo, determinado no arquivo de configuracao. Este texto foi retirado do próprio README do ProxyAuth, verifique no www.hostname.org
