    Já configurei o sarg 1.4 e 1.2.1 e nenhum dos dois conseguiu gerar relatorio
    /usr/bin/sarg -f /usr/local/sarg/sarg.conf -d 05/05/2003-09/05/2003
    SARG: não há registro
    SARG: fim
    o squid está ok e está gerando logs... o diretorio dos logs (squid/logsquid) estão com permissão para o squid, tenho logs de vários dias...
    o que está errado?
    Thiago
    glasswalk3r
    você está rodando o sarg como root na linha de comando?
    verifique se a data específica que você está solicitando existe nos logs do squid e se você está passando a data no formato correto.
    normalmente é isso. tente gerar relatórios sem especificar a data e veja o que acontece.
    estou rodando como root....
    e se der só sarg ele dá o mesmo ...
    não há registro
    glasswalk3r
    esse seu conf está corretamente configurado?
    poste ele aí pra gente ver!
    aí vai.....
    # sarg.conf
    # TAG: language
    # Available languages:
    # Bulgarian_windows1251
    # Czech
    # Dutch
    # English
    # French
    # German
    # Hungarian
    # Indonesian
    # Italian
    # Japanese
    # Latvian
    # Polish
    # Portuguese
    # Romanian
    # Russian_koi8
    # Russian_windows1251
    # Serbian
    # Spanish
    # Turkish
    language Portuguese
    # TAG: access_log file
    # Where is the access.log file
    # sarg -l file
    #access_log /usr/local/squid/logs/access.log
    #access_log /var/log/squid/access.log # RedHat version
    access_log /squid/logsquid/access.log
    # TAG: title
    # Especify the title for html page.
    title "Squid User Access Reports"
    # TAG: font_face
    # Especify the font for html page.
    font_face Arial
    # TAG: header_color
    # Especify the header color
    header_color darkblue
    # TAG: header_bgcolor
    # Especify the header bgcolor
    header_bgcolor blanchedalmond
    # TAG: font_size
    # TAG: font_size
    # Especify the font size
    header_font_size -1
    # TAG: background_color
    # Html page background color
    background_color white
    # TAG: text_color
    # Html page text color
    text_color black
    # TAG: text_bgcolor
    # Html page text background color
    text_bgcolor beige
    # TAG: title_color
    # Html page title color
    title_color green
    # TAG: logo_image
    # Html page logo.
    #logo_image none
    # TAG: logo_text
    # Html page logo text.
    #logo_text ""
    # TAG: logo_text_color
    # Html page logo texti color.
    #logo_text_color black
    # TAG: logo_image_size
    # Html page logo image size.
    # width height
    #image_size 80 45
    # TAG: background_image
    # Html page background image
    #background_image none
    # TAG: password
    # User password file used by authentication
    # If you put here, reports will be generated only for users in.
    #password none
    # TAG: temporary_dir
    # Temporary directory name
    # sarg -w dir
    temporary_dir /tmp
    # TAG: output_dir
    # Where is the reports will ne stored.
    # sarg -o dir
    #output_dir /usr/local/etc/httpd/htdocs/squid-reports
    #output_dir /home/httpd/html/squid-reports # RedHat version
    output_dir /var/www/squid-reports
    # TAG: output_email
    # Email address to send the reports
    # sarg -e email
    #output_email none
    # TAG: resolve_ip yes/no
    # Convert ip address to dns name
    # sarg -n
    resolve_ip no
    # TAG: user_ip yes/no
    # Use Ip Address instead userid (reports)
    # sarg -p
    user_ip yes
    # TAG: topuser_sort_field field normal/reverse
    # Sort field for the Topuser Report.
    # Allowed fields: USER CONNECT BYTES TIME
    topuser_sort_field BYTES reverse
    # TAG: user_sort_field field normal/reverse
    # Sort field for the User Report.
    # Allowed fields: SITE CONNECT BYTES TIME
    # TAG: exclude_users file
    # users within the file will be excluded from reports.
    # you can use indexonly to have only index.html file.
    exclude_users none
    # TAG: exclude_hosts file
    # Hosts, domains or subnets will be excluded from reports.
    # Eg.: 192.168.10.10 - exclude ip address only
    # 192.168.10.0 - exclude full C class
    # s1.acme.foo - exclude hostname only
    # acme.foo - exclude full domain name
    exclude_hosts none
    # TAG: useragent_log file
    # Put here where is useragent.log to nable useragent report.
    useragent_log none
    # TAG: date_format
    # Date format in reports: e (Europe=dd/mm/yy), u (USA=mm/dd/yy), w (Weekly=yy.ww)
    date_format e
    # TAG: per_user_limit file MB
    # Save userid on file if download exceed n MB.
    # This option can be used to disable user access if user exceed a download limit.
    per_user_limit none
    # TAG: lastlog n
    # How many reports files must be keept in reports directory.
    # The oldest report file will be automatically removed.
    # 0 - no limit.
    lastlog 0
    # TAG: remove_temp_files yes
    # Remove temporary files: geral, usuarios, top, periodo from root report directory.
    # TAG: index yes|no|only
    # Generate the main index.html.
    # only - generate only the main index.html
    index yes
    # TAG: overwrite_report yes|no
    # yes - if report date already exist then will be overwrited.
    # no - if report date already exist then will be renamed to filename.n, filename.n+1
    overwrite_report no
    # TAG: records_without_userid ignore|ip|everybody
    # What can I do with records without user id (no authentication) in access.log file ?
    # ignore - This record will be ignored.
    # ip - Use ip address instead. (default)
    # everybody - Use "everybody" instead.
    #records_without_userid ip
    # TAG: use_comma no|yes
    # Use comma instead point in reports.
    # Eg.: use_comma yes => 23,450,110
    # use_comma no => 23.450.110
    use_comma no
    # TAG: mail_utility mail|mailx
    # Mail command to use to send reports via SMTP
    #mail_utility mailx
    # TAG: topsites_num n
    # How many sites in topsites report.
    topsites_num 10
    # TAG: topsites_sort_order CONNECT|BYTES A|D
    # Sort for topsites report, where A=Ascendent, D=Descendent
    topsites_sort_order CONNECT D
    # TAG: exclude_codes file
    # Ignore records with these codes. Eg.: NONE/400
    exclude_codes /usr/local/sarg/exclude_codes
    # TAG: replace_index string
    # Replace "index.html" in the main index file with this string
    # If null "index.html" is used
    #replace_index <?php echo str_replace(".", "_", $REMOTE_ADDR); echo ".html"; ?>
    # TAG: max_elapsed milliseconds
    # If elapsed time is recorded in log is greater than max_elapsed use 0 for elapsed time.
    # Use 0 for no checking
    #max_elapsed 0
    # 8 Hours
    max_elapsed 28800000
    # TAG: report_type type
    # What kind of reports to generate.
    # topsites - shows the site, connect and bytes
    # sites_users - shows which users were accessing a site
    # users_sites - shows sites accessed by the user
    # date_time - shows the amount of bytes used by day and hour
    # denied - show all denied sites with full URL
    # auth_failures - show autentication failures
    # Eg.: report_type topsites denied
    report_type topsites users_sites sites_users date_time denied auth_failures site_user_time_date
    # TAG: usertab filename
    # You can change the "userid" or the "ip address" to be a real user name on the rpeorts.
    # Table syntax:
    # userid name or ip address name
    # Eg:
    # SirIsaac Isaac Newton
    # vinci Leonardo da Vinci
    # 192.168.10.1 Karol Wojtyla
    # Each line must be terminated with &acute;\n&acute;
    usertab none
    # TAG: long_url yes|no
    # If yes, the full url is showed in report.
    # If no, only the site will be showed
    # YES option generate very big sort files and reports.
    long_url no
    # TAG: date_time_by bytes|elap
    # Date/Time reports will use bytes or elapsed time?
    date_time_by bytes
    # TAG: charset name
    # ISO 8859 is a full series of 10 standardized multilingual single-byte coded (8bit)
    # graphic character sets for writing in alphabetic languages
    # You can use the following charsets:
    # Latin1 - West European
    # Latin2 - East European
    # Latin3 - South European
    # Latin4 - North European
    # Cyrillic
    # Arabic
    # Greek
    # Hebrew
    # Latin5 - Turkish
    # Latin6
    # Windows-1251
    # Koi8-r
    charset Latin1
    # TAG: user_invalid_char "&/"
    # Records that contain invalid characters in userid will be ignored by Sarg.
    # TAG: privacy yes|no
    # privacy_string "***.***.***.***"
    # privacy_string_color blue
    # In some countries the sysadm cannot see the visited sites by a restrictive law.
    # Using privacy yes the visited url will be changes by privacy_string and the link
    # will be removed from reports.
    #privacy no
    #privacy_string "***.***.***.***"
    #privacy_string_color blue
    # TAG: include_users "user1:user2:...:usern"
    # Reports will be generated only for listed users.
    include_users none
    # TAG: exclude_string "string1:string2:...:stringn"
    # Records from access.log file that contain one of listed strings will be ignored.
    #exclude_string none
    # TAG: show_successful_message yes|no
    # Show "Successful report generated on dir" at end of process.
    # show_successful_message yes
    # TAG: topuser_fields
    # Which fields must be in Topuser report.
    topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
    # TAG: topuser_num n
    # How many users in topsites report. 0 = no limit
    #topuser_num 0
  1. Sarg nao gera relatorios!
    Por mjusto no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 15
    Último Post: 30-01-2006, 10:03
  2. Sarg não gera relatórios
    Por bob_linux no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-01-2006, 12:13
  3. sarg não gera relatórios
    Por guardian_metal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-02-2005, 14:31
  4. sarg nao gera relatorio
    Por markcom no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 12
    Último Post: 18-08-2004, 07:57
  5. SARG não gera relatórios
    Por Hawthorn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-03-2004, 20:29
