    Perdigao
    Padrão Pergunta diferente....
    Prezados amigos... alguem saberia me dizer como faço para que um gabinete ATX, quando por ventura cair a energia e a mesma voltar o gabinete religue automaticamente como no caso do AT...???
    A questão é que algumas vezes cai a energia e um dos meus clientes é uma empresa muito pequena e ele não pode comprar um no-break agora (ou até mesmo se tivesse e não suportesse por muito tempo) e então como fazer??? pois no gabinete AT, se voltar a energia ele permanece ligado e no ATX ele não retorna a menos que ligue novamente e normalmente o cliente não esta no local onde fica o servidor...
    No aguardo..
    Grande abraço
    Perdigao <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    Caro amigo
    Para o seu problema o certo seria um no-break mas no seu caso vc teria que fazer o seguinte consulte o setup no micro onde tem opções de desligamento (algo como desligar rapido ou esperar o software desligar o micro) algumas placas mães tem este recurso acho que e no power
    Falou
    Kara ou vc troca a mquina por uma que tem finte AT
    Mas existe tabem uma fonte ATX que possui uma chave externa onde vc pode deixar na posicao sempre ligada que fara com que seu servidor volte depois de uma queda de energia.
    Se estiver em sao paulo procure na Sta Efigenia que vc acha
    em BH de uma olhada na Set informatica (isto nao &acute;e propragando , to ajudando um amigo a resolver seu problema ).
    Ou 3 alternativa (e IDEAL ) um No-break . os da Rag-Tech nao de baixo custo e tem saida para expandir com baterias de carro.
    Falou&acute; s
    Você tem que lembrar que, quando o computador é desligado sem o processo de shut down, você estará comprometendo os discos, e deixar que volte quando a energia voltar, é perigoso por causa de picos de energia.
    Estabilizadores e filtros de linha não são as melhores opções, mas ajudam.
    armando
    Como é feito para ligar a placa mae? Atraves de um curto circuito do botao ou qq outra coisa que faca o mesmo na placa mae, correto?!!!!
    Como trabalhamos em uma empresa de Eng. Eletrica, eu pedi ao pessoal da engenharia para fazer algo que: qdo voltasse a energia depois de x segundo ele fechasse um curso rapidamente e depois libera o curto, pois senao seu micro apos ligado sera desligado.
    Nesta "caixinha" saem qtos fios vc quiser (depende do numero de servidores) e com dois pares dos fios conecte junto a placa mae.
    Essa "gambiarra" funciona porque eu utilizo no-breaks gerenciaveis nos servidores.
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
    [ Esta mensagem foi editada por: armando em 10-05-2003 07:39 ]
    Egua da ganbiarra... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    bom para o seu caso, se sua placa mae for uma asus como a minha (ou tiver o mesmo suporte) tem uma opcaozinha la na parte de energia , se eu nao me engano eh: AC Power Loss ou coisa do tipo. nao lembro ao certo (nao vou reboota essa maquina para te dizer hehe <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">) procure por la
    as opcoes sao: Previous State, Power On, e uma ai que quer dizer nao fazer nada. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    coloque la power on. se sua motherboard nao tiver esse suporte.. PACIENCIA <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> compre um nobreak hehe.
