- Spool
Spool
Gostaria de tirar uma dúvida, vou explicar a situação e o
problema que tem ocorrido, se puderem me ajudar ficarei muito grato.
Configuração
Uma rede com 22 máquinas windows e umas 20 impressoras intaladas
nas máquinas clientes;
O gerenciador de impressão é um servidor Linux RH7.3 com samba 2.2.8a PDC, as impressoras foram configuradas com o printconf-tui e estão imprimindo corretamente em todas as estações.
Todos os aplicativos que rodam na rede são em DOS.
Problema
Quando mando um impressão para um máquina que esteja desligada, na fila (LINUX) aparece como "done" ou "removed", esse comportamento é normal? Na Novell isso não acontece.
Existe uma maneira de fazer spool desses trabalhos e assim q a impressora estiver ativa ele mandar esse trabalho?
Um abraço,
Marcos Amorim
2MI Tecnologia & Informação
Spool
Pessoal alguem tem uma luz para esse problema?
Marcos Amorim
Spool
Boa pergunta marcos, bom mas eu nao sei a resposta a principio.. hehe ate porque crieo eu, que o responsavel pelo spool da impressao eh a maquina que vai passar para a impressao, se ela esta desligada nao vai passar... mas como voce falou aparece no spool "intermediario" (digamos assim) como trabalho finalizado... bom qual sistema de impressao voce esta utilizando? eu utilizo o CUPS e ainda nao realizei esse tipo de teste e eu tambem nao sei c isso funciona, realmente deveria. Entao estas usando qual printing system? Nao sei dizer se existe uma opcao para isso, ou eh assim mesmo, porque se for... bom ai jah tem coisa para ajeitar hehe <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
Spool
Cara Valeu!!!!
Eu estou utilizando o LPRNG e o mais engraçado dessa história é q o linux apresenta como o trabalho concluido (impresso), muito louco isso vc naum acha?
Estou indo agora para o CUPS apesar de nunca ter usado ele pois estou precisando urgentemente de um solução para este problema.
No desespero eu tava pensando em desenvolver um script shell que fizesse todo o trabalho de impressão e controle o foda é tempo e é isso o que eu naum tenho.
Valeu novamente, ao menos vc deu um ar da graça, o q vem acontencendo aqui na Underlinux com as minha questões.
Um abraço,
Marcos Amorim
