    Neerlan_Amorim
    Padrão Erro Squid
    Ae pessoal, estou tendo alguns problemas com o squid
    entendo pouco o squid, as configurações que fiz foi lendo tutoriais
    Minha "/etc/squid/squid.conf":
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 8 MB
    cache_dir ufs /var/cache/squid 400 16 256
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl minharede src 192.167.20.0/24
    acl blockedsites url_regex -i /var/cache/squid/bloqueados/block.txt
    acl unblockedsites url_regex -i /var/cache/squid/bloqueados/unblock.txt
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow minharede
    http_access deny blockedsites !unblockedsites
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_mgr [email protected]
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    error_directory /usr/share/squid/errors/English
    coredump_dir /var/cache/squid
    "/etc/rc.d/rc.local":
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Eu configurei como proxy transparente só que se eu nao colocar o endereço do proxy na configuração do navegador nao funciona.
    E os sites que bloquiei no arquivo block.txt , nao estao sendo bloqueados
    Como resolvo esse problema? <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
    RCM
    Padrão Erro Squid
    Neerlan, é o seguinte, relamente vc tem que configurar o navegador para força-lo a passar pelo proxy, pelo menos foi assim que eu aprendi.
    De uma olhada neste site, lá vc vai encontrar umas boas dicas de como resolver seu problema.
    http:\web.onda.com.br\orso.
    Aqui vc vai encontrar um programa chamado SARG, ele monta relatórios com os dados gerados no access.log do squid, é bem bacana e tem outros programas também.
    espero ter ajudado.
    []&acute;s
    RCM <IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif">
    ftmiranda
    Padrão Erro Squid
    Tenta assim:
    http_port 192.168.1.1:3128 #IP do seu servidor
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    Isso dai deve colocar o proxy transparente LIGADO.
    Tente isso primeiro, depois vc implementa as ACLs
    Blz?
    Padrão Erro Squid
    Pessoal,
    Tentei configurar o squid aqui na empresa, mas parece que tem algo de errado. Não sai nada no arquivo de log ( /var/log/squid/access.log) mas todos os usuários estão acessando a internet normalmente. Tem um problema, a rede estar sem proxy, mas eu configurei o squid.conf como me orientaram e o firewall também estar normal, com redirecionamento da porta 80 para a 3128.
    iptables -t nat -A PREROUTING -s ! xxx.xxx.x.x/xx -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    no squid.conf coloquei o seguinte:
    httpd_accel_port 80
    No browser do Rwindows não esta ativado a opção de proxy..
    O que está errado...
    Valeu
