    Perdigao
    Padrão Porque não Pinga???
    Amigos,
    Estou com uma placa de rede configurada e respondendo, de um lado e do outro... elas se veem (orinoco (mas isso não vem ao caso)) entretanto não tenho resposta de ping... é algo de configuração normal, pois elas são tratadas como placas de rede normal...
    ALguem pode me dar uma ajuda no que pode estar acontecendo???
    Obrigado,
    Perdigao
    Você não foi muito claro...uma placa em cada máquina ou as 2 na mesma ?
    Abutre
    Perdigao
    de um lado é uma maquina, servidor Linux (Rh 8.0) e do outro lado um Access Point (Bridge) as duas placas estão instaladas e "se vendo" a do servidor linux esta carregando e reconhecendo a Bridge normalmente, veja:
    eth1 IEEE 802.11-DS ESSID:"Radius Wireless 01" Nickname:"Servidor Linux"
    Mode:Managed Frequency:2.427GHz Access Point: 00:02:2D:88:80:F9
    Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=15 dBm Sensitivity:1/3
    Retry limit:4 RTS thr<IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">ff Fragment thr<IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">ff
    Encryption key<IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">ff
    Power Management<IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">ff
    Link Quality:16/92 Signal level:-80 dBm Noise level:-96 dBm
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
    no IFCONFIG esta tudo normal, ou melhor, quase normal... olhem o TX
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:2D:3B:28:2F
    inet addr:192.168.0.254 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:14 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:100
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:1792 (1.7 Kb)
    Interrupt:5 Base address:0x100
    E nos logs do dmesg esta aparecendo esses erros... o que pode ser???
    hermes.c: 5 Apr 2002 David Gibson <[email protected]>
    orinoco.c 0.11b (David Gibson <[email protected]> and others)
    orinoco_cs.c 0.11b (David Gibson <[email protected]> and others)
    divert: allocating divert_blk for eth1
    eth1: Station identity 001f:0001:0007:001c
    eth1: Looks like a Lucent/Agere firmware version 7.28
    eth1: Ad-hoc demo mode supported
    eth1: IEEE standard IBSS ad-hoc mode supported
    eth1: WEP supported, 104-bit key
    eth1: MAC address 00:02:2D:3B:28:2F
    eth1: Station name "HERMES I"
    eth1: ready
    eth1: index 0x01: Vcc 5.0, irq 5, io 0x0100-0x013f
    NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
    eth1: Tx timeout! Resetting card. ALLOCFID=01f6, TXCOMPLFID=01e2, EVSTAT=808d
    Esses erros estão aparecendo, simplismente dando timed out ......
    Por favor, me deem um help..
    Grato,
    Perdigao
    qual seu ap?
    veja se o ap consegue visualizar o seu linux pelo menos, certifique-se sobre o nome da rede e o canal caso naum estejam se vendo
    e mais uma coisa, certifique-se d no ap vc tenha um ip atribuido e cpmpativel com o do linux, mas pra navegar vc naum precisa pingar o ap, a nao q ele seja seu roteador
    t+
    blz!!!
    ë muito importante saber qual AP ou bridge vc está usando, no caso de um AP1000 (lucent) vc não pode usa-lo como router, no caso do AP2000 sim, mas somente se vc abilitar o Packet Forwarding, mas só funciona para a ethernet.
    Quanto ao ping, verefica se eles estão na mesma classe de ips e usando a mesma mascara.
    Pela sua msg o AP comunicou com a máquina, então a questão do ping deve ser simples.
    Espero ter ajudado, outras dúvidas pergunte...
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
