- VNC e sistema de vóz
Ola pessoal, tenho duas duvidas..
até esses dias eu estava usando o pcAnyWhere para conectar nos clientes meus, a maioria tem servidor Linux com adsl, entao eu coloquei como regra de firewall assim
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp -d 192.168.1.2 --dport 5631 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p udp -d 192.168.1.2 --dport 5632 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5631 -j DNAT --to 192.168.1.2:5631
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 5632 -j DNAT --to 192.168.1.2:5632
isso redireciona para o IP 192.168.1.2 da rede, até ae sem problemas...
agora pensando em migrar para VNC..
gostaria de saber quais as regras de iptables que eu coloco? e assim, eu quero que apenas os pacotes vindo do meu serviço (com meu IP Fixo) podera fazer a conexao la.....
e como no VNC eu altero as portas?? porque no pcAnyWhere eu altero a porta de conexao, por exemplo, 5632 irá redirecionar para o IP final 2, 5632 irá redicionar para outro IP e assim vai....
tem jeito de fazer isso no VNC??
outra coisa, alguem ja viu algum sistema legal de vóz? onde ficara um sisteminha rodando no cliente e quando ele quiser fala comigo, roda o programa que irá conectar aqui e eu posso falar por microfone?? (isso ainda vou fazer uns testes, mas nao conheço nenhum programa fora o netmeeting que faz isso)
valeu pessoal
Quanto ao VNC é só vc ver qual port ele usa e mudar no seu servidor o redirecionamento. Posso ver isso pra vc amanha que agora estou na universidade.
Quanto ao "programinha" de voz, eu aconselharia vc a comprar um aparelho de voip, voz sobre Ip, não precisa ser um profissional que é muito caro, mas tem alguns de baixissimo custo e vc pode falar pelo telefone normal, eles gastam uma banda muito pequena, perto de 8k por linha.
Amanhã te falo sobre a regra que vc vai precisar no servidor
bele !!!!
o VNC usa a porta 5900 e a 5500
esse eh um link pra um faq sobre o vnc
http://www.uk.research.att.com/vnc/faq.html#q53
t+ <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
eu vi la no faq, porta 59xx onde o xx é o meu display, eu fiz uns testes na rede local e deu certo alterando o xx...
agora só falta a regra de iptables,,, eacredito que seja de redirecionamento igual eu postei a do iptables correto??
tirando apenas a porta udp e mudando as portas??
e colocando -s <meu IP> pra proteger de conexoes vindas de outro IP
será que é isso? é sexta feira que vou implementar isso...no momento estou sem maquina pra fazer teste
obrgiado
Desculpe me meter no assunto. Apenas uma dúvida
Sou leigo no assunto. O VNC é seguro para isto?
Pergunto por que outra pessoa poderia utilizar o vnc para tentar acessar a maquina de seu cliente. O vnc possui configurações de segurança ?
tipow... pra redirecionamento vc pode usar ateh mesmo o redir, tem um artigo legal sobre ele aqui mesmo no underlinux, d uma olhada em
https://under-linux.org/modules.php?...icle&artid=101
e para iptables d uma olhada em:
https://under-linux.org/modules.php?...icle&artid=131
espero ter ajudado
Quanto a porta, a padrao eh 5900 mesmo.
Quanto a seguranca, acho que aqui mesmo no forum tem uma materia muito interessanet sobre VNC com (security shell).
Sobre o sitema de voz....
Eu realizei uns testes com o netmeeting ou equipamento de voz sobre IP com protocolo (H323) e nao consegui fazer funcionar por falta de tempo eu nao comclui os testes mais vou ver se eu pego nisto novamente.
Se alguem tiver alguma informaçao seria legal passar ao grupo e posso testar aqui tenho 2 equipamentos de Voz sobre IP e varios computadores onde posso instalar o netmeeting. alem de um Serv e minha estacao com Linux.
Isto daria um otimo Artigo para o Underlinux
A Marcio
