    _edinh0_
    Padrão Ejetando uma folha em branco no final da impressão
    Por favor,
    tenho uma máquina instalada com o CL4.2 e com uma impressora local configurada com o printtool, e todo final de impressão é ejetado uma folha em branco.
    alguém já passou por isso e conseguiu resolver ?? existe uma solução ???
    Desde já agradeço pela ajuda e atenção !!
    Muito obrigado !!!
    Edinho , isso é completamente Nomal.
    Desculpe, mas isso não é normal para mim.
    Está ejetando uma folha após a impressão de qualquer tipo de relatório, qualquer programa ? Ou algum programa específico ?
    dr4k
    verifique se esta configurado para ejetar uma ´folha separadora´ apos a impressao.
    []´s
    _edinh0_
    Olá !!
    Sim, de qq programa ou relatório.
    no printtool existe uma opção "Send EOF after job to eject page" que qdo esta marcada, a impressora ejeta uma folha em branco, e desmarcada a impressora não ejeta.
    Mas, já desmarquei, já reinstalei a impressora, e a marcação não sai :~~
    para remover os pacotes e tentar reinstalar, estou encontrando problemas com dependencias, e forcando a desinstalação não consigo instalar o pacote da printtool novamente, pois da a mensagem de "arquitetura diferente".
    acredito que deve existir uma maneira atravez dos scripts, sei lá :~~ !!
    Mais uma vez agradeço pela atenção !!
    Muito obrigado !!!
    arquitetura diferente é que vc deve estar tentando instalar um pacotes
    imcompativeis com a arquitetura do seu computador...
    se seu computador for pentium use i386/i686
    caso seja 486 / i486
    ou um K6-2 i586...
    procure pacotes para a arquitetura correta de seu computador....
    Olha eu jah enfrentei e resolvi esse problema com o unix-qnx-2 e o meu problema era simplesmente na configuracao do que estava sendo impresso..
    Tipo assim um documento configurado pra 60 linhas , que tinha exatamente 60 ou 61 linhas, sempre imprimia uma pagina em branco apos...
    _edinh0_
    o micro eh um P4, e a reinstalação do pacote está sendo do proprio cdrom.
    mas, esse não é o meu problema e sim a impressora ;p
    Mais uma vez agradeço pela ajuda !!
    Muito obrigado !!
    []´s
    Edson Olivio
    dexa eu ver...
    vc ta usando o CL 4.2 Num pentium 4?????
    porque não uma versão mais atualizada e com melhores ferramentas de impressão
    que existem nelas?!
    _edinh0_
    Deixa eu te explicar !!
    estou usando um P4 com CL4.2, pq o meu cliente está com o CL4.2 instalado na máquina dele, e pra fazer testes aqui na empresa soh havia o p4 disponivel, entendeu ?? =]
    []´s
    Edson Olivio
    egito
    Amigo;
    Edite o arquivo /var/spool/lpd/<nome_da_impressora>/filter
    procure uma linha que tem uma variavel SEND_EOF e ponha um # no inicio da linha.
