Estou tentando de Novo alguma resposta....
Ola,
Estou fazendo testes com oDRBD para alta disponibilidade em uma maquina
com banco de dados Informix. Como o banco de dados esta no modo raw device com 18 partições de 2.0 GB, preciso saber duas coisas basicas,
visto que o mesmo quando vai fazer o sync pela primeira vez acaba
travando pelo meio do caminho.
1 - Qual o Maximo numero de partiçoes que posso colocar simultaneamente
espelhadas com DRBD
2 - Qual o maximo numero de portas de comunicação que posso usar, pois
vi dentro do drbd.h que sao 128 das quais 16 para IP, e para outros
protocolo tipo IPX, AX.25, Unix Domain, etc.
Quando uso a rede TCP-IP para interligar os dois Nos, qual protocolo ele
usara ? IP, AX.25 ou Unix DOmain ?
Se forem somente 16, como faco para aumentar este numero para 18 ou 20
particoes simultaneas ?
Alguem tem algum report deste tipo de travamento quando esta syncronizando?
Outra coisa, quando levanto o Informix, ele mesmo congela, como se nao conseguisse acesso aos seus discos em modo raw device. Ja alterei o
mapeamento do Raw device para os devices do DRBD (nb0, nb1, nb2...)
Alguma sugestao do que pode estar acontecendo ?
Algum caso conhecido parecido ou igual ?????
Fico no aguardo......
Luiz Carlos.
suporte@mmlsystems.com.br
