    Padrão Squid- 2.5-STABLE1 - Autenticando user???
    Estou à dois dias configurando o "squid-2.5.STABLE1" , mas ñ tem jeito de autenticar esta tudo certo fiz e refiz mais de 30x como manda a cartilha mas só quando incluo as acl de autent. por user ele não funciona! Acontece algo do tipo: pede user e senha vc coloca e ele pede senha mais 2x até dar pagina de erro! e quando coloco para validar maquinas da rede apenas, ele funciona! Alguém poderia mandar o conf dele para eu ver se existe algo mais para fazer?!
    Obrigado!
    E ai.....
    Tambem estou com o mesmo problema soh que o meu nem pede senha ele entra direto na pagina de error... vc pode me ajudar nisso????
    e depois eu te ajudo no seu problema.....
    afinal os trabalhando no mesmo problema eh mais facil...
    Valeu.....
    Honda
    Companheiro espero ter lhe ajudado
    Gerando relatórios do Squid com o SARG
    Hugo Cisneiros, [email protected]
    Última atualização em 05/02/2003
    O SARG (Squid Analysis Report Generator) é uma ferramenta muito boa desenvolvida por um brasileiro que permite à você ver para "onde" seus usuários estão indo na Internet através da análise do arquivo de log "access.log" do famoso proxy Squid. O poder da ferramenta é incrível, ele pode dizer para você quais usuários acessaram quais sites, em que horas, quantos bytes foram baixados, quantas conexões foram feitas, relatórios de sites mais acessados, usuários que mais acessam, relatório de sites negados, falha de autenticação, entre outros. A gerência que você pode obter com isso é muito boa, principalmente para as empresas que querem economizar o uso da Internet.
    Vamos aqui instalar e configurar o SARG para ele gerar relatórios diários de acesso do Squid. Para isso precisaremos de um Squid já configurado e rodando (o que não vou cobrir neste tutorial em si), que gere os logs de acesso no arquivo access.log. Se você desconhece isso, vá ao arquivo de configuração do Squid e veja se existe a linha abaixo. Se não existir, adicione:
    Geralmente o arquivo de configuração do Squid está em "/etc/squid/squid.conf". A linha acima especifica que o arquivo de log deverá estar em "/var/log/squid/access.log", lembre-se disso para posteriormente informarmos ao SARG. Se você teve que adicionar essa linha no Squid, reinicie-o (ou de um ´reload´ no serviço) para que as mudanças sejam efetivadas.
    Agora vamos ao que interessa. Você precisará baixar o SARG através do endereço:
    * SARG - http://web.onda.com.br/orso/
    No caso deste tutorial, peguei o codigo-fonte da versão 1.2.2. Você poderá notar também que há links para pacotes pré-compilados, e caso você tenha uma distribuição suportada, você pode pegar os pacotes e instalar através do gerenciador de pacotes. Mas como peguei o código-fonte, vamos compilar o programa:
    # tar zpfx sarg-1.2.2.tar.gz
    # cd sarg-1.2.2
    # ./configure --enable-sysconfdir=/etc/sarg
    [...configurando a compilação...]
    # make
    [...compilando...]
    # make install
    Fiz o procedimento como root porque quis, na verdade o root só é requerido no passo "make install", porque ele instala o programa "sarg" no /usr/bin e o diretório de configuração em "/etc/sarg". Isso tudo pode ser escolhido através do comando "./configure", e para você saber de suas opções, digite "./configure --help".
    Agora que o programa foi compilado e instalado, precisaremos configurar para ele rodar. Escolhemos na compilação o diretório /etc/sarg para armazenar os arquivos de configuração, então vamos agora trabalhar nele.
    # pwd
    /etc/sarg
    # ls
    exclude_codes languages/ sarg.conf
    Veja quais os arquivos padrões que ele cria. Como nossa instalação vai ser um pouco mais complexa, teremos de criar alguns arquivos mais, e organizar os já existentes:
    # mv sarg.conf default.conf
    # touch exclude.hosts
    # touch exclude.strings
    # touch exclude.users
    # ls
    default.conf exclude.hosts exclude.users
    exclude_codes exclude.strings languages/
    Uma breve explicação sobre os arquivos que criamos:
    * exclude.hosts - Aqui cada linha terá um domínio/URL que não será mostrada no relatório. Útil para você colocar, por exemplos, endereços de download da Intranet que passam pelo Squid, mas não gastam banda de Internet nenhuma.
    * exclude.strings - Se alguma linha do arquivo de log conter uma das strings deste arquivo (cada string por linha), esta linha do log será ignorada do relatório. Com isso você pode filtrar qualquer coisa do relatório.
    * exclude.users - Os usuários que estiverem neste arquivo (separados por linha) não serão incluídos no relatório.
    Agora vamos ter que criar um arquivo de configuração para o SARG. Como eu disse anteriormente, este arquivo de configuração será para um relatório diário. Colocaremos essa configuração no arquivo "/etc/sarg/sarg-dia.conf". Abaixo segue um arquivo de configuração comentado, para posterior análise:
    # Relatório Squid por: Dia
    # Língua Utilizada, coloquei em inglês aqui, mas será tudo em português
    # do Brasil, veja o porquê depois.
    language English
    # Arquivo de LOG do Squid, lembra? Na sua configuração do Squid tem
    # falando onde se encontra este arquivo.
    # Título da página HTML
    title "Relatório Diário do Proxy"
    # --- Visual ---
    # Aqui tem várias variáveis que você pode mudar para deixar o
    # visual do relatório (cores, fontes, etc) de acordo com o que
    # você quiser. Aqui estou usando os valores padrões.
    font_face Arial
    header_color darkblue
    header_bgcolor blanchedalmond
    header_font_size -1
    background_color white
    text_color black
    text_bgcolor beige
    title_color green
    #--- Fim do Visual ---
    # Diretório Temporário
    temporary_dir /tmp
    # Diretório de Saída para as página de relatório, ou seja,
    # onde o relatório vai ficar para consulta via um navegador.
    # "Geralmente" esse diretório tem que estar dentro do root do seu
    output_dir /var/www/html/squid-report/dia
    # Qual critério de ordem para a seção "TopUser?" USER/CONNECT/BYTES/TIME
    # Isso irá organizar o relatório na seção de TopUsers, colocando os usuários
    # que mais baixaram bytes primeiro.
    topuser_sort_field BYTES reverse
    # Qual critério de ordem para a seção "User"? SITE/CONNECT/BYTES/TIME
    # Isso irá organizar a seção de usuários da mesma forma que o item anterior.
    # Arquivo com usuários que não devem estar nos relatórios
    exclude_users /etc/sarg/exclude.users
    # Arquivo com hosts que não devem estar nos relatórios
    exclude_hosts /etc/sarg/exclude.hosts
    # Formato da data (e=dd/mm/yy, u=mm/dd/yy, w=yy/ww)
    date_format e
    # Limite de logs até os antigos serem removidos, quando houver mais
    # de N relatórios, o mais antigo é automaticamente removido. Aqui
    # estamos indicando para nunca apagar nada.
    lastlog 0
    # Remover arquivos temporários após o uso?
    remove_temp_files yes
    # Gerar o index.html? (only = gera só o index.html principal)
    index yes
    # Sobrescrever o relatório se já existe?
    overwrite_report yes
    # O que fazer com registros sem usuário? (ignore/ip/everybody)
    records_without_userid ignore
    # Usar vírgula ao invés de ponto?
    use_comma no
    # Qual a quantidade de sites mais visitados à listar?
    topsites_num 100
    # Qual critério de ordem para o topsites? CONNECT/BYTES A/D
    # Aqui diz para ordenar os sites mais acessados por utilização de banda,
    # em forma decrescente.
    topsites_sort_order BYTES D
    # Arquivo de códigos HTTP para serem ignorados no relatório
    exclude_codes /etc/sarg/exclude_codes
    # Tempo de checkagem
    max_elapsed 28800000
    # -- Tipo de Relatorio a ser gerado --
    # + topsites - Mostra o site, conexão e bytes
    # + sites_users - Mostra que usuários estavam acessando um site
    # + users_sites - Mostra sites acessados pelo usuário
    # + date_time - Mostra quantidade de bytes usados por dia e hora
    # + denied - Mostra todos os sites negados com URL completa
    # + auth_failures - Mostra falhas de autentificação
    report_typie topsites users_sites sites_users date_time denied auth_failures site_user_time_date
    # Exibir URLs completas? (Não recomendado)
    long_url no
    # Se alguma linha do access.log conter uma das strings, será ignorada
    exclude_string /etc/sarg/exclude.strings
    # Mostrar mensagem de sucesso na geração do relatório no fim?
    show_successful_message no
    # Campos para a seçao topusers
    topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
    # Quantidade de usuários para listar no relatório topsites
    topuser_num 0
    O arquivo de configuração em si já explica as configurações para você alterar. Mas também há mais opções disponíveis no programa, você pode ver explicações sobre estas novas configurações no arquivo padrão de configuração, que deixamos como "/etc/sarg/default.conf".
    Sobre a língua utilizada, eu verifiquei um erro que aconteceu comigo, então fiz uma solução simples e rápida pra isso. O que acontece é que mesmo mudando a variável language, o programa fica gerando relatórios em Inglês. Se acontecer isso com você, faça o seguinte:
    # cd /etc/sarg/languages
    # mv English English.old
    # ln -s Portuguese English
    O que fiz aqui foi fazer um link simbólico do English para o Portuguese, para que o programa pegue o conteúdo do arquivo Portuguese e não do English original. Repare que eu também fiz um backup do arquivo English, e lembre-se sempre disso: faça sempre backups! Tente nunca apagar algo.
    Existe também outro erro em relação à isto, só que este é mais sério. O arquivo de tradução "Portuguese" está incompleto, e por isso ele não gera os links para os relatórios de falhas de autenticação e de sites mais acessados. Para consertar isso, edite o arquivo "/etc/sarg/languages/Portuguese" e adicione as seguintes linhas no final do arquivo:
    "Negado"
    "Topsites"
    Assim a tradução não irá faltar, e os links estarão bonitinhos no lugar icon_smile.gif Mas agora falta rodar o programa para gerar o nosso relatório! Vamos supor que hoje seja o dia 05/02/2003 (epa, essa é a data em que estou escrevendo isso icon_razz.gif) e você queira gerar o que até agora acessaram no seu proxy. Execute isto:
    # /usr/sbin/sarg -f /etc/sarg/sarg-dia.conf -d 05/02/2003-05/02/2003
    E espere... Dependendo da quantidade de acessos ao seu proxy, e o tamanho do arquivo de log, o processo poderá demorar. Quando terminar, acesse o diretório que você configurou o "output" no seu servidor Web para ver o relatório na íntegra. Mas e agora, teremos que ficar rodando este comando todo dia pra ficar gerando? Não! icon_razz.gif Para isso que serve o crontab, vamos configurá-lo para rodar este comando todo dia às 01:01 da manhã.
    Nota: Várias distribuições já vem com um crontab diário configurado. Ou seja, todos os arquivos executáveis que estiverem dentro do diretório "/etc/cron.daily" serão executados em um certo horário (geralmente 4 da manhã de todo dia).
    Se sua distribuição tiver este diretório, crie o arquivo "/etc/cron.daily/sarg-dia". Caso ela não tenha, crie um arquivo chamado "/usr/local/bin/sarg-dia". Coloque o seguinte conteúdo em um desses arquivos:
    #!/bin/bash
    HOJE=$(date --date "1 day ago" +%d/%m/%Y)
    /usr/sbin/sarg -f /etc/sarg/sarg-dia.conf -d $HOJE-$HOJE
    exit 0
    Se o seu caso foi de criar o arquivo "/usr/local/bin/sarg-dia", então você terá que configurar também o crontab para rodar este programa às 01:01 da manhã como dissemos. Adicione a seguinte linha no arquivo "/etc/crontab":
    01 1 * * * root /usr/local/bin/sarg-dia
    E não se esqueça de dar permissão de executável para o script que criamos:
    # chmod +x /usr/local/bin/sarg-dia
    (ou)
    # chmod +x /etc/cron.daily/sarg-dia
    Pronto. Com isso o crontab irá rodar o nosso script todo dia de madrugada. Para quem não entendeu o script, ele primeiro pega a data de 1 dia antes e coloca no formato DIA/MES/ANO, como queríamos para passar pro SARG, então ele chama e gera o relatório do dia anterior... Legal não?
    Para cada dia, o SARG gera um diretório diferente, especificado por data. Experimente gerar os relatórios e verificar no diretório de saída (output), vai aparecer algo como:
    # ls
    01Feb2003-01Feb2003 03Feb2003-03Feb2003 index.html
    02Feb2003-02Feb2003 04Feb2003-04Feb2003
    Pronto! Você já pode ser um usuário feliz deste excelente gerador de relatórios icon_smile.gif Se você entendeu direitinho este tutorial, verá que é fácil fazer também relatórios semanais e mensais através dos scripts e crontab. Mas aí vai de exercício pra você.
    Aviso: Os relatórios geram muitas páginas, e dependendo do relatório, pode gastar muito e muito espaço em disco, então tome cuidado. Por exemplo, aqui o dia 03 de Fevereiro deu 103MB de relatório. Mas ao compactar este diretório para .tar.bz2, consegui reduzir para 1.2MB icon_smile.gif Faça os relatórios, compacte-os, vá juntando e gravando em um CD, assim você poderá ter um histórico completo de quem acessou o que durante uma certa época. Boa sorte!
    Honda
    Danilo_Montagna
    Honda.. o que o SARG teria a ver com o problema de autenticacao??
    pessoal, ja testaram o uso do msntauth? parece ser uma boa alternativa..
    [ Esta mensagem foi editada por: Danilo_Montagna em 11-06-2003 13:16 ]
