    JASON_SP
    Padrão Compartilhando internet com o RED HAT 8.0
    Ae pessoal, estou com um problema para compartilhar a internet a partir de um Red Hat 8.0
    Estou com as 2 placas de rede e em uma delas está o cabo do Speedy que jah se "auto configura" sozinho deixando a máquina com net mas não estou conseguindo compartilhar a net com a outra placa.
    Agradeço se alguém puder ajudar.
    Valew pessoal !!!
    Dominum
    Dae, Cara!
    Como esta configurada sua(as) rede(s)?
    Você tem o iptables instalado?
    Aguardo resposta.
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    isso se o seu ppoe estiver configurado , sse nao for ip fixo , se nao é so vc trocar o ppp0 pela sua placa de rede =]
    abracos
    Pedrinha
    Só complementando...os amigos
    faltou o
    fuiii
    e mais um complemento hehe
    quando vc usar regras -t nat nao se esqueca de carregar antes o
    modprobe iptable_nat (eu acho...., pode ser iptables_nat sei lá <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> )
    t+ <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
    JASON_SP
    Então pessoal...Ta assim.
    Minha na minha eth0 está conectado o SPEEDY e na eth1 está o cabo que vai compartilhar.
    Fiz os procedimentos que o pessoal me passou aí mas não deu certo.
    Na eth0 ele vai na boa mas quando chega na eth1 ele diz que não é possível atribuir um IP pra ela.
    adicione ao /etc/rc.d/rc.local as linhas:
    o q esta aqui é a mesma coisa q o pessoal postou acima...
    so dei uma complementada...
    iptables-restore /etc/firewall
    depois de os comandos:
    $ echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    $ modprobe iptable_nat
    $ iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    $ iptables-save > /etc/firewall
    seu roteamento esta ativado e toda vez que seu sistema reiniciar
    ele ira reativar o roteamento..
    Jul 2001
    Campinas Area
    ppp0 seria eth1, faca a substituicao:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    se vc naum esta conseguindo um ip pra sua eth1 atribua manualmente ou certifique-se se o seu server dhcp esta ativo (se eh q vc tem um)
    na duvida atribua um ip na mao mesmo, da um netconfig e poe o ip da sua rede interna
    dae eh soh correr pro abraço <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
    atribuir um IP para a eth1 né?
    192.168.0.1 por exemplo
    e nma maq2 192.168.0.2
    e na outra maquina que ta com o IP com o final 2, ou seja, a que só tem uma placa de rede ligada a rede interna
    não precisa fazer nada?
    já estará conectado la? é só reiniciar essa outra máquina?
    faloww
    veja bem...
    interface ip ligado em...
    eth0 dhcp modem speed
    eth1 dhcp ou manual rede interna (hub)
    pelo q o jason disse, ele nao esta obtendo um ip do servidor dhcp da eth1 (se eh q ele tem um), entao para q a rede dele inicie normalmente, basta atribuir um ip a eth1 q pertença à mesma rede da rede interna
    por exemplo
    eth1 192.168.1.1 rede interna (hub)
    blz? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
    JASON_SP
    Aeeeeeeeeeeeee galeraaaaaaaaa !!!
    Consegui..UFA !!!
    Valew pela força ae de vc´s todos.
    Estou fazendo isso para conseguir deixar um webserver no ar, soh para testar entendeu. Vou postar um próximo tópico agora para como fazer que um DOMINIO.COM.BR abtenha resposta da minha máquina.
    Abraços.
