    Notielc
    Bom dia galera!!!!
    Bom minha duvida é o seguinte, nunca tive este tipo problema com o samba, mas desta vez naum sei o q houve, eu configurei o dns apartir de um artigo daqui do under, e configurei o meu arquivo smb, igual eu sempre configurei, coloquei netbios name = internet, mas qdo eu vou ao ambiente de rede ele naum está lá, mas se digito o ip dela consigo acessa-la.
    O q seria isso?? Tem algo com o DNS??
    Muito obrigado pela atenção, espero respostas!!!
    notielc..
    Sou iniciante, no modo texto eu acesso normal, quando vou pra parte gráfica da uns pipinos assim, parece que vc tem que configurar algumas coisa na parte gráfica...
    Te ajudou algo???
    Notielc
    Meu problema é um pouco diferente, qdo configuro o samba e deveria aparecer no ambiente de rede nas máquinas estações windows. E naum está aparecendo, só q essa máq. naum está respondendo pelo netbios name dela e sim somente pelo ip, se eu dou um net use no ip ele mapea normalmente...
    Speed
    Notielc,
    Como está a sua seção Global?? Copie ela aki... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    Mauricio
    Notielc
    [global]
    # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
    workgroup = dogo
    netbios name = firewall
    # server string is the equivalent of the NT Description field
    server string = Firewall Server
    # This option is important for security. It allows you to restrict
    # connections to machines which are on your local network. The
    # following example restricts access to two C class networks and
    # the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
    # the smb.conf man page
    # hosts allow = 192.168.1. 127.
    # if you want to automatically load your printer list rather
    # than setting them up individually then you&acute;ll need this
    printcap name = /etc/printcap
    load printers = yes
    # It should not be necessary to spell out the print system type unless
    # yours is non-standard. Currently supported print systems include:
    # bsd, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx
    printing = lprng
    # Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd
    # otherwise the user "nobody" is used
    ; guest account = pcguest
    # this tells Samba to use a separate log file for each machine
    # that connects
    log file = /var/log/samba/log.%m
    # Put a capping on the size of the log files (in Kb).
    max log size = 50
    # Log level (0=none, 1=normal, 2 and above not recommended for production box)
    debug level = 1
    # Security mode. Most people will want user level security. See
    # security_level.txt for details.
    security = share
    # Use password server option only with security = server
    ; password server = <NT-Server-Name>
    # Password Level allows matching of _n_ characters of the password for
    # all combinations of upper and lower case.
    ; password level = 8
    ; username level = 8
    # You may wish to use password encryption. Please read
    # ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation.
    # Do not enable this option unless you have read those documents
    ; encrypt passwords = yes
    ; smb passwd file = /etc/smbpasswd
    # The following are needed to allow password changing from Windows to
    # update the Linux sytsem password also.
    # NOTE: Use these with &acute;encrypt passwords&acute; and &acute;smb passwd file&acute; above.
    # NOTE2: You do NOT need these to allow workstations to change only
    # the encrypted SMB passwords. They allow the Unix password
    # to be kept in sync with the SMB password.
    ; unix password sync = Yes
    ; passwd program = /usr/bin/passwd %u
    ; passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *ReType*new*UNIX*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
    # Unix users can map to different SMB User names
    ; username map = /etc/smbusers
    # Using the following line enables you to customise your configuration
    # on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
    # of the machine that is connecting
    ; include = /etc/smb.conf.%m
    # Most people will find that this option gives better performance.
    # See speed.txt and the manual pages for details
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    # Configure Samba to use multiple interfaces
    # If you have multiple network interfaces then you must list them
    # here. See the man page for details.
    ; interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
    # Configure remote browse list synchronisation here
    # request announcement to, or browse list sync from:
    # a specific host or from / to a whole subnet (see below)
    ; remote browse sync = 192.168.3.25 192.168.5.255
    # Cause this host to announce itself to local subnets here
    ; remote announce = 192.168.1.255 192.168.2.44
    # Browser Control Options:
    # set local master to no if you don&acute;t want Samba to become a master
    # browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
    ; local master = no
    # OS Level determines the precedence of this server in master browser
    # elections. The default value should be reasonable
    ; os level = 33
    # Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
    # allows Samba to collate browse lists between subnets. Don&acute;t use this
    # if you already have a Windows NT domain controller doing this job
    ; domain master = yes
    # Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup
    # and gives it a slightly higher chance of winning the election
    ; preferred master = yes
    # Use only if you have an NT server on your network that has been
    # configured at install time to be a primary domain controller.
    ; domain controller = <NT-Domain-Controller-SMBName>
    # Enable this if you want Samba to be a domain logon server for
    # Windows95 workstations.
    ; domain logons = yes
    # if you enable domain logons then you may want a per-machine or
    # per user logon script
    # run a specific logon batch file per workstation (machine)
    ; logon script = %m.bat
    # run a specific logon batch file per username
    ; logon script = %U.bat
    # Where to store roving profiles (only for Win95 and WinNT)
    # %L substitutes for this servers netbios name, %U is username
    # You must uncomment the [Profiles] share below
    ; logon path = \\%L\Profiles\%U
    # All NetBIOS names must be resolved to IP Addresses
    # &acute;Name Resolve Order&acute; allows the named resolution mechanism to be specified
    # the default order is "host lmhosts wins bcast". "host" means use the unix
    # system gethostbyname() function call that will use either /etc/hosts OR
    # DNS or NIS depending on the settings of /etc/host.config, /etc/nsswitch.conf
    # and the /etc/resolv.conf file. "host" therefore is system configuration
    # dependant. This parameter is most often of use to prevent DNS lookups
    # in order to resolve NetBIOS names to IP Addresses. Use with care!
    # The example below excludes use of name resolution for machines that are NOT
    # on the local network segment
    # - OR - are not deliberately to be known via lmhosts or via WINS.
    ; name resolve order = wins lmhosts bcast
    # Windows Internet Name Serving Support Section:
    # WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it&acute;s WINS Server
    ; wins support = yes
    # WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
    # Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
    ; wins server = w.x.y.z
    # WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on
    # behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be
    # at least one WINS Server on the network. The default is NO.
    ; wins proxy = yes
    # DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
    # via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes,
    # this has been changed in version 1.9.18 to no.
    dns proxy = no
    # Case Preservation can be handy - system default is _no_
    # NOTE: These can be set on a per share basis
    ; preserve case = no
    ; short preserve case = no
    # Default case is normally upper case for all DOS files
    ; default case = lower
    # Be very careful with case sensitivity - it can break things!
    ; case sensitive = no
  1. Samba não aparece no grupo especificado, só no my group
    Por gsetebrasil no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-02-2007, 09:54
  2. Server Samba não aparece no Windows
    Por Perdigao no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 05-04-2005, 08:39
  3. Proftpd + Link Simbólico não aparece no Navegador ! HELPPPPP
    Por chroot no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-04-2004, 18:43
  4. Como fazer para nao aparecer no email servidor.dominio.com.
    Por osmarklein no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-03-2004, 08:08
  5. Respostas: 5
    Último Post: 23-01-2003, 21:00
