    Padrão WinXP X RedHat
    Estou com um computador emprestado e quero instalar o RedHat9 para estudar. Como é emprestado, ñ posso apagar o Windows XP que está instalado, pois o dono usa.
    Alguém aí poderia me dizer como instalar ele para que eu possa usar não o lilo, mas sim, o arquivo boot.ini do WinXP?
    De já, agradeço a qualquer ajuda.
    HSC
    wrochal
    Caro,
    este artigo está muito bom, e com certeza vai auxiliar bastante àqueles que querem ter vários sistemas (Linux, Windows e até FreeBSD <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">), porém o usuário não deve utilizar o lilo como gerenciador de inicialização, pois depois de algum tempo de uso, e por razões que eu ainda desconheço, o Windows 2000 tende a ficar inacessível.
    A solução encontrada (pelo menos foi a que funcionou e funciona corretamente comigo) é adotar o NTLDR (o gerenciador de inicialização do Windows NT/2000/XP) como gerenciador de inicialização para todos os outros sistemas. Fazer esse tipo de configuração é simples.
    Basta particionar o disco utilizando, por exemplo, o particionador da instalação do Mandrake, e começar instalando o Windows NT/2000/XP. Se você for instalar o FreeBSD, é necessário criar uma segunda partição primária somente para este sistema, senão, basta criar uma partição estendida, e todas as partições lógicas que vão abrigas os Linux. Após isto, instale cada um dos Linux em suas devidas partições e cuide para gravar o gerenciador de boot dos Linux no superblock de suas partições. Em minha máquina, por exemplo, eu possuo a seguinte configuração:
    _
    |_Windows 2000 ==> /dev/hda1 (NTFS)
    |_FreeBSD ==> /dev/hda2 (UFS/SWAP FreeBSD)
    |_Partição Ext. ==> /dev/hda3
    |_Slackware ==> /dev/hda5 (ReiserFS)
    |_RedHat ==> /dev/hda7 (Ext3)
    |_Swap ==> /dev/hda6
    |_Debian ==> /dev/hda8 (Ext3)
    Obs.: Você terá que criar pelo menos um disco de inicialização para um sistema Linux, pois o restante das configurações depende do acesso de um dos Linux.
    Após tudo instalado, verifique se o gerenciador de inicialização padrão é o NTLDR. Se não for, será necessário recuperá-lo através do Console de Recuperação do NT/2000/XP.
    Para continuar, basta iniciar um linux (através do disquete de inicialização criado) e utilizar o comando dd, da seguinte forma (vou utilizar o exemplo de meu computador)
    #dd if=/dev/hda2 of=/freebsd.lnx bs=512 count=1
    Depois de executar este comando, ele criará um arquivo na raiz de seu sistema Linux iniciado contendo as informações do setor de inicialização onde o FreeBSD (em meu caso) está instalado.
    Para os outros Linux, basta repetir o comando:
    #dd if=/dev/hda5 of=/slackware.lnx bs=512 count=1
    #dd if=/dev/hda7 of=/redhat.lnx bs=512 count=1
    #dd if=/dev/hda8 of=/debian.lnx bs=512 count=1
    Depois disso tudo, copie todos os arquivos criados para um disquete e inicie o Windows NT/2000/XP
    Copie agora os arquivos para a unidade C do Windows e abra um console.
    No console digite:
    C:\attrib -h -a -r -s boot.ini
    Este comando torna acessível o arquivo boot.ini, que guarda as configurações do NTLDR.
    Agora digite:
    C:\edit boot.ini
    No final deste arquivo, coloque as entradas referentes ao seu sistema operacional. No meu exemplo, ficou assim:
    C:\freebsd.lnx = "FreeBSD 4.7"
    C:\slackware.lnx = "Slackware 8.1"
    C:\redhat.lnx = "RedHat Linux 8.0"
    C:\debian.lnx = "Debian Gnu/Linux 3.0"
    Feito isso, basta gravar o arquivo, e, ao retornar ao prompt, digitar:
    C:\attrib +h +a +r +s boot.ini
    Após tudo isso, basta reiniciar o computador e testar cada entrada de inicialização.
    Mais uma dica. Nos sistemas Linux eu gravei o Lilo no superblock de cada partição correspondente, mas alterei a configuração do timeout de todos para 1, para que isso fique imperceptível.
    Boa Sorte,,,,,
    Dependendo da máquina (se for um proc. 1ghz ow +,com 128 d ram ow mais) vc pode instalar o VMWare... ele simula um outro pc dentro do windows xp... e por incrivel que pareca, nao perde muito desempenho nao (por ser um emulador de computador)...
    vc tem a opcao d criar um arkivo "linux.dsk" por ex. que será seu HD...
    para aprendizado ele eh otimo!
    www.vmware.com
    dê uma olhada por la! (em ingles)
    Valeu Willian, deixa eu tentar, mas de já, muito obrigado pela dica.
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
    Jul 2001
    Campinas Area
    Realmente, eu uso assim em um dos meus dois micros de casa, exatamente como o William falou, soh que ao invez de:
    dd if=/dev/hdaX of=/slackware.lnx bs=512 count=1
    Que lancaria o arquivo slackware.lnx que seria sua imagem, ponha /mount_point_do_windows/slackware.lnx, para que ele caia em C: no seu Windows, entendeu?
