    Padrão Como configurar o Mouse no Slackware 8.1???
    Quando entro no modo grafico, o mouse nao funciona, e vem uma mensagem de erro:
    ERROR WHILE INITIALIZING THE SOUND DRIVER. DEVICE/DEV/DSP CAN´T BE OPENED(NO SUCH DEVICE).
    configurei o mouse como sendo com 3 botoes atraves da serial, padrao Microsoft.
    Ja tentei mudar a configuracao do mouse atraves do pkgtool, mas nao da certo.
    Como devo fazer para o mouse funcionar???
    replicante
    ele funciona no modo texto???
    falow
    Cyberfred
    Pelo q vc informou parece que vc tah tentando configurar o mouse no console...
    pra configurar o mouse no X edite o arquivo /etc/X11/XF86Config, como segue:
    Section "InputDevice"
    # Identifier and driver
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "PS/2" # Protocolo (PS/2, Auto, Microsoft, etc(
    Option "Device" "/dev/mouse" # Porta q o mouse tah ligado (/dev/mouse, psaux, ttyS01, etc)
    O q pode tah acontecendo eh q o protocolo ou o device estejam errados.
    Qnto a esta msg q tah aparecendo (ERROR WHILE INITIALIZING THE SOUND DRIVER. DEVICE/DEV/DSP CAN´T BE OPENED(NO SUCH DEVICE) não tem nda a ver com o mouse o lance é que sua placa de som não tá configurada.
    Falows.
    Eu tb uso o slack 8.1 e tive o mesmo problema....
    O problema do dsp nao tem correlacao com o mouse:
    Eh uma questao de permissoes..soh isso..
    Vc tem que dar um comando no diretorio /dev eh:
    chmod +666 dsp
    SEGUE ABAIXO UM TRECHO IMPORTANTE:
    Modem, som e rede
    Se você já tiver configurado o modem durante a instalação, basta abrir o kppp ou o gnome-ppp para configurar os números de discagem do provedor e outros dados e finalmente conectar. Se você tem 16 MB de RAM, pode querer usar o minicom, um utilitário de modo texto e por isso bem mais leve.
    Lembre-se de "destravar" o modem com o comando:
    # chmod +666 /dev/modem
    (como root). Caso contrário só o root conseguirá discar.
    Para instalar a placa de som você deve descomentar a linha que carrega o módulo correto no arquivo /etc/rc.d/rc.modules. A maioria das placas de som ISA compatível com a Sound Blaster, nestes casos basta descomentar a linha:
    # Sound Blaster Pro/16 support:
    #/sbin/modprobe sb io=0x220 irq=5 dma=3 dma16=5 mpu_io=0x300
    Que é a linha número 210 do arquivo. Outra linha muito usada (logo abaixo) é a:
    # Crystal CS4232 based (PnP) cards:
    #/sbin/modprobe cs4232
    Que carrega o módulo para placas Cristal cs4232, um modelo também muito comum em PCs de três anos atrás.
    Salve o arquivo e reinicie o micro para verificar se o módulo foi carregado corretamente. Abra o xmms ou outro programa de som como root para ver se o som está funcionando. Se estiver tudo, use o comandos abaixo para que os demais usuários também possam usar o som:
    # chmod +666 /dev/dsp
    # chmod +666 /dev/mixer
    Caso você tenha uma placa de rede, a configuração pode ser feita rapidamente através do netconf. É mais fácil do que no caso da placa de som, pois o utilitário é capaz de detectar a placa e já carregar o módulo apropriado.
    Se você estiver usando uma placa de rede Realtek 8139 (o modelo mais comum entre as placas de 30 reais), existe um pequeno erro que você precisa corrigir depois de rodar o netconf.
    Abra novamente o arquivo /etc/rc.d/rc.modules e localize a linha:
    /sbin/modprobe rtl8139
    Deve ser a linha 414 do arquivo (o xedit mostra o número da linha onde está o cursor, facilita bastante). Altere o nome do driver para "8139too", deixando a linha assim:
    /sbin/modprobe 8139too
    Não é nada de mais. O problema é que o driver mudou de nome e esqueceram de alterar o arquivo, Essas coisas acontecem... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    FOI RETIRADO DESSE LINK: LEIA..
    DICA NO GUIA DO HARDWARE
    Jul 2001
    Campinas Area
    mouseconfig
    cd /dev ; ./MAKEDEV
    chmod 666 dsp
