    Padrão NAT¿¿
    Pessoal,
    Estou com a seguinte dúvida tenho um servidor squid rodando na distro Slack 8.1, preciso montar um nat para que o pessoal acesse um devido programa atraves do nat!! isso e possivel?
    Andei procurando algum manual de configuraçao nat mas não achei muita cosia legal, vcs conhece algum bom?
    Abraços!!
    Padrão NAT¿¿
    a aplciação esta rodando dentro de sua rede, e vc quer q
    alguem da internet acesse ela, isso...
    que portas esta aplicação usa?! que protocolos (TCP, UDP)?
    vai ae um site:
    http://iptables.under-linux.org/
    Padrão NAT¿¿
    Bom deixa eu explicar melhor!!
    Tenho 3 redes,
    REDE A : 15.0.1.x
    REDE B: 198.168.1.x
    REDE C : 173.13.1.X
    ROTEADOR: 15.1.1.1
    Aplicação 200.212.1.60 Servidor ( exemplo)
    Essa aplicação somente pode ser acessado pela REDE A, ou seja quando alguém tenta acessar o roteador verifica se essa pessoa e da REDE A caso seja ele permiti acessar caso contrário recusa.
    Por motivos de seguranças não podemos mecher no roteador!!
    O que eu gostaria de fazer um nat na para que as pessoas das REDES B ou C tivesse um IP da REDE A.
    Moral essa porcaria do roteador somente deixar trafegar pacotes para o server (200.212.1.60) ips da REDE A
    Padrão NAT¿¿
    Padrão NAT¿¿
    Pessoal me ajudem!!!
    Padrão NAT¿¿
    Pessoal usei essa regra mas não deu certo?
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    Não consigo fazer essa conexão sair com ip masquerade
    Padrão NAT¿¿
    se tem certeza que sua eth0 ta ligada na REDE A?
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -o eth0 -j MASQUERADE
    nos computadores da rede B e C estão configurados como gateway o IP do pc que irá fazer nat?!
    ps: esta aplicação q vc ta falando, que portas ela utiliza?! não daria pra fazer um redirecionamento de portas, acho que funcionaria muito bem...?!
    Padrão NAT¿¿
    Aí PiTsA
    Valeu cara funcionou legal!! Muito obrigado!!!
    []s
    Padrão NAT¿¿
    Agora outra dúvida!!! achei que tinha resolvido o problema mas resolvi por parte@!!
    Qual regra devo usar para que todas as redes posso fazer o mesmo!!
    Pois somente a rede A esta conseguindo acessar o sistema!! as demais REDE Be C não conseguem acessar o sistema pois não estão conseguindo fazer nat!!
