    jair
    Padrão HD Cilindros acima de 1024
    Pessoal!!
    Estou com um HD SCSI Seagate 36GB com uma placa Adaptec AIC 3860Q, já reinstalei três vezes o RedHat 8.0, testando com o lilo e grub sem sucesso,
    utilizei alguns parametros no lilo como lba32, disk=/dev/sda, bios=0x80, mas nada. Qunado inicializo apenas aparece o L do lilo, utilizando o linux rescue do cd, dando um fdisk /dev/sda ele me alerta que o disco possui 4462 clilindro sendo maior que 1024 programas como lilo poderão ter problemas de funcionamento.
    Tem alguma maneira de resolver isso?
    Cyberfred
    uma possivel solucao pra isto, é voce criar a primeira particao do disco (no seu caso /dev/sda1), com uns 10MB para o /boot, onde vc vai colocar o kernel e os dados de boot, e ao gravar o LILO nao gravar na MBR e sim na partição /boot. Como os dados necessários do boot vão estar antes dos 1024 cilindros é possível que funcione. Isto funcionou comigo com um Linux antigo em uma makina dinossaura <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Falows.
    grind
    Tipo assim tenho um hd de 20 c/o xp e c/o ratao vermelho 9 (red-hat) e fiz o mesmo esquema do post anterior e funcionou no esquema, mas o esquema quando você criar as partiçoes e colocar a de /boot primeiro. Vai ficar neste esquema:
    /boot
    swap
    Funciona em qualquer distro linux (nao tentei ainda em net-free-bsd).
    na duvida deixe a partição de boot c/um pouco mais de espaço.
    PS: o meu hd não e SCSI, mas acho que o esquema rola mesmo assim !
