    LinuxAthos
    Olá pessoal,
    há muito tempo estou tendo problemas com a minhas placas de rede. Eu tenho duas placas, as duas são Realtek. Estava configurando o ADSL com o eth0, ou seja, como Dhcp, mas o local onde se põe “Primeiro nome + domínio”, o mesmo não permanece, sendo que quando volto ao “linuxconf “ ele está em branco. O que acontece é que após fazer tudo e ir em Aceitar, fechar, sair e FAÇA ISSO, ocorre um “erro” pois fica-se muito tempo nessa parte tentando “aplicar” mas não consegue, sendo que, a seguinte mensagem é exibida (meio "distorcida&quot<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">:
    O estado do sistema não está em sincronia com aa configurações
    atuais/atualizadas. Você pode efetivar essas mudanças, ou
    continuar com as configurações atuais.
    Aqui estão os comandos a serem executados
    Pelo resultado do seguinte comando, algo deveria ser feito
    /etc/rc5.d/S10network probe
    Executando: /etc/rc5.d/S10network reload
    Após isso ele me mostra 3 opções, que se não me engano dizem se eu desejo derrubar o comando, abortar o comando ou abortar a sessão, o que quer que eu escolha, o “Primeiro nome + domínio” não permanece. No final das contas, na inicialização do sistema dava falhada na hora do “Bringing up eth0 interface “, mas lembrei que há algum tempo, andei montando uma rede aqui na minha casa entre dois PCs com Linux e pensei como eu tinha conseguido ativar o serviço eth0. Então, foi hoje (dia 29/07) que configurei, primeiramente, o Adaptador 1 (eth0) para ADSL, ou seja, como Dhcp, e o Adaptador 2 (eth1) como Manual e neste, o “Primeiro nome + domínio” permanece e se eu só configurar esse e não deixar ativado o Adaptador 1, não é feita a pergunta que eu tenho que escolher “Faça Isso”. Mas configurando os dois com eu estava dizendo, na inicialização, apenas o que ficou como “Manual” ou seja, o Adaptador 2 (eth1) fica com [OK], já o configurado como Dhcp fica com [FALHOU]. Então, resolvi inverter as configurações deixando o Adaptador 1 (eth0) para Rede, ou seja, como Manual e o Adaptador 2 (eth1) para ADSL, ou seja como Dhcp. Assim, na inicialização, o ocorre o inverso apenas o que ficou como “Manual” ou seja, o Adaptador 1 (eth0) fica com [OK], já o configurado como Dhcp, Adaptador2 (eth1) fica com [FALHOU]. Resumindo: O adaptador que estiver com “Dhcp” FALHA, o que estiver configurado de acordo com a opção “Manual” fica OK.
    O que posso faço fazer para arrumar essa parte do Dhcp. Isso acontecia no CL7, e acontece agora com o CL8. Será que está faltando algum pacote (rpm)? O que será?
    Me ajudem!
    OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
    Unsponsored
    Cara as Duas Placas são iguais??? identicas???
    LinuxAthos
    Olha cara, de acordo com o "lspci", o Linux as detecta como Realtek 8139... As duas!!
    Unsponsored
    Cara seguinte meu tio estava montando um servidor para um empresa , e o servidor funcionava redondo , mas as placas de rede eram iguaizinhas , e sempre davam pau , ele estava usando um conectiva 8 e mano não teve jeito tivemos que trocar uma placa de rede colocamos uma de marca e modelo diferente , ai ok tudo deu certo e o servidor deve de estar no ar até agora!
    Bem mano no seu caso acharia interesante vc trocar uma dessas placas de rede pode funcionar !
    Tente !
    LinuxAthos
    Acho q o problema não seria esse, pois as placas funcionam numa boa, mas se e somente se estiverem como MANUAL, pois caso estiverem como DHCP, as duas FALHAM. E se uma estiver Dhcp e a outra Manual, a Dhcp falha e a Manual funciona. Então acho que o problema seria com o Dhcp. Não acha?
  1. eth0 e eth1 mudando sozinhas
    Por -thiago- no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 17
    Último Post: 28-07-2005, 14:42
  2. Coisa de outro planeta (eth0 e eth1)
    Por jiraya no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 05-05-2005, 17:09
  3. NS da placa eth0 ou eth1
    Por mbtec no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-01-2005, 17:37
  4. identificando fisicamente qual placa eh ETH0 e ETH1
    Por danillorios no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 15-12-2004, 08:49
  5. Roteador simples eth0 e eth1 sem internet
    Por WebMic no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-03-2004, 13:47
