    celosc
    Padrão DNS com problema ???
    Gente não tô conseguindo de maneira alguma configurar o Postfix para ser
    Servidor de E-mail da minha rede interna, já tentei de tudo, não sei se o
    erro é de DNS ou se é mesmo na configuração do Postfix,
    IP da Rede 10.24.100.0
    Ip do Servidor 10.24.100.3
    Domínio 12becmb.com.br
    Localhost Server.12becmb.com.br
    options {
    directory "/var/named";
    listen-on{
    127.0.0.1/32;
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    */ // query-source address * port 53;
    dump-file "/var/named/dump/named_dump.db";
    statistics-file "/var/named/dump/named.stats";
    // a shared secret for the rndc tool
    // this key must be the same one that is in the
    // /etc/rndc.conf file
    key key_rndc{
    algorithm "hmac-md5";
    secret "iyGO7sTcVi09k4GdSmG2yw==";
    // a control channel for the new rndc tool
    controls{
    inet 127.0.0.1 allow{
    localhost;
    } keys{
    key_rndc;
    zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "12becmb.com.br" {
    type master;
    file "12becmb.com.br";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "named.local";
    Tem algum erro ou tenho que adicionar algums campo ?
    Abraço
    celosc
    Danilo_Montagna
    celosc,
    o postfix somente usa o DNS para a zona DNS qeu o mesmo usará para receber e enviar emails.. bem tb como o registro MX para os dominios na qual ele fara o delivery de emails..
    provavelmente o erro é no seu main.cf
    poste os erros do /maillog e do /messages referente ao postifix e ao named aqui.. pois apenas com o seu /named.conf nao tem como ter uma noção do erro.
    listen-on{
    127.0.0.1/32;
    Comente as linhas acima ou coloque o ip da sua rede
