    LinuxAthos
    Padrão "ADSL BrasilTelecom com modem Alcatel Speed Touch Pro e
    Olá pessaol, após ter tentando incansavelmente configurar ADSL usando o pppoe com a placa no modo Dhcp, que se trata do uso de ip dinamico, eu desisti, pois quando a placa era configurada como Manual dava [ok] e como Dhcp dava [falhou]. Mas ok, após isso peguei o manual cujo o nome corresponde ao titulo desta mensagem e que se encontra na parte de artigos em administração em geral, dentro do site underlinux. Então, segui todos os passos (o pppoe ainda reside no pc) sendo que o ultimo deles dizia para digitar no console o seguinte:
    "pptp 10.0.0.138"
    Sendo este o comando necessário para se conectar. Então, após ter digitado o compando e pressionado Enter, o console parou como estava por uns 5 segundos e após isso exibiu a seguinte mensagem:
    warn[open_inetsock<IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif">ptp_callmgr.c:287]: connect: No route to host
    fatal[callmgr_main<IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif">ptp_callmgr.c:122]: Could not open control connection to 10.0.0.138
    fatal[launch_callmgr<IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif">ptp.c:213]: Call manager exited with error 256
    O que posso fazer para resolver isso pessoal, me ajudem, não aguento mais lutar tanto para instalar ADSL e nunca conseguir. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
    Lembro aqui que tenhu duas placas de rede iguais (RTL8139=>8139too) e que na inicialização as duas dão [OK] se configuradas como Manual, mas que o modem de ADSL não acende a luz correspondente à LAN, isso tem a ver?
    Muito Obrigado a todos pela atenção!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> Um abraço! "
    LinuxAthos
    Mando esta mensagem pois no trecho q retirei do erro, o "DOIS PONTOS" e o "P" viraram o Smile. então envio esta mensagem corrigindo o trecho.
    warn[open_inetsockptp_callmgr.c:287]: connect: No route to host
    fatal[callmgr_mainptp_callmgr.c:122]: Could not open control connection to 10.0.0.138
    fatal[launch_callmgrptp.c:213]: Call manager exited with error 256
    TicoTuco
    Que marca q eh o modem???? Tem certeza de que a placa esta em boas condições??? O cabo de rede está correto(Muitos dos motivos por naum acender o led da lan vem do cabo)??? É pppoa ou pppoe a sua adsl????
    A outra... naum eh pq vc tem uma adsl com ip dinamico q a sua ether tem q tah em dhcp!!!
    [ Esta mensagem foi editada por: TicoTuco em 04-08-2003 09:07 ]
    LinuxAthos
    Então TicoTuco, respondo agora suas perguntas em ordem, ok!? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    - o meu modem eh exatamente o modem para o qual o manual que peguei se direciona, ou seja, Alcatel Speed Touch Pro.
    - se a placa, em si, está em boas condições, está poís o que quero fazer através do Linux, estou fazendo agora através do Windows, que eh me conectar à internet.
    - o cabo de rede está normal. Navego agora na internet, pelo Win, com ele como está, e vou para o Linux mais tarde sem mexer em nada!
    - eu estava tentando configurar o ADSL pelo pppoe, pois eu tinha um manual que ensinava usando ele, mas pegeui esse manual que eh o titulo da mensagem que ensina pelo PPTP, sendo que nele eh citado a necessidade de se ter apenas o PPTP e o PPPD, então pensei se não seria necessário a remoção do pppoe, mas mesmo assim não o removi, sendo que ele continua com as configurações da tentativa de conexão por meio dele.
    -sim, certo, pois eh o que o método PPTP de conexão faz uso visto que seu computador se conecta ao seu modem (10.0.0.13<IMG SRC="images/forum/icons/icon_cool.gif"> como se este fosse uma outra máquina. Mas no caso de usar a maneira PPPOE, pelo menos o manual pede que se configure lah no LINUXCONF com Dhcp, e loca abaixe diz não haver necessidade de se preencher com um dado ip, visto que este eh dinamico (DHCP- Dynamic Host Configuration Protocol), mas escolher a opção Dhcp para mim, não deu certo pois, com ele o eth correspondente FALHAVA.
    Acho que foi isso o que vc quis dizer, com não haver necessidade de ser Dhcp, não eh? Se não foi, então me explique o que ainda não sei! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    Isso eh tudo, espero que estes detalhes a mais ajude vc e outro a me ajudarem!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
    VALEW!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
