    Padrão PPPOE - Autenticação e conexão!!! Problemas
    pessoal estou com o seguinte problema:
    utilizo conectiva 8.0
    - usei o pacote rp-pppoe-3.3 da própria distribuição Conectiva:
    dei o comando adsl-setup: coloquei o nome do usuário: [email protected]; firewal = 0; dns1 = ip primário do meu dns (speedy); dns2 = ip secudário do speedy;
    senha = senha do meu provedor;
    yes para salvar.
    #adsl-start (demora um bom tempo e ele dá as seguintes mensagens de erro: (conforme arquivo: /var/log/messages)
    ............TIMED OUT
    /usr/sbin/adsl-start: line 193: 1461 Terminado
    $CONNECT "[email protected]" > /dev/null 2>&1
    Mensagens do arquivo /var/log/messagens
    pppd 2.4.1 started by root, uid 0
    Using interface ppp0
    Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    LCP: timeout sending Config-Requests
    Connection terminated
    Timeout waiting for PADO packets
    Exit
    Detalhes:
    1) Fiz a instalação do rpm e configuração já com o server conectado e eu já estava navegando através do proxy.!
    2)Será que ocorreu tudo legal?
    3)quando pinguei, eu pinguei todos os endereços www que tentei.
    Bom sei lá.....vc tem mais experiência pois vc já fez funcionar!!
    Obrigado pelas respostas
    poste o pppoe.conf
    aparentemente ele nao achou o servico adsl na sua linha...
    o modem ta ligado na placa de rede certa?
    a luz de sincronia/sinal do modem ta acesa? (Sync pra alcatel, ADSL pro 3COM, DSL pro Parks...)
    a mensagem de erro no log refere-se exatamente a isto.. "Nao encontrtei um sinal ADSL pra conectar"
    O modem está ligado......(Modem SpeedyStrem)...as luzes estão acesas.......- quando eu coloco um micro com o windows no link.......na primeira tentativa de conexão ele já abre a maldita telinha de autenticação do provedor......eu autentico e conecta normal.........volto o linux no lugar e o linux está funcionando com proxy legal.....resolvendo nome e pingando todos os sites.......
    Tá maior correria aqui hoje.....amanhã eu coloco o meu pppoe.conf aqui pra vc analisar......
    OBRIGADO!!!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Segue abaixo o conteúdo do meu pppoe.conf
    #inícío
    EHT=&acute;eth0&acute;
    USER=&acute;[email protected]&acute;
    DEMAND=no
    DNSTYPE=SPECIFY
    USEPEERDNS=no
    DNS1=200.204.0.10
    DNS2=200.204.138
    DEFAULTROUTE=yes
    CONNECT_TIMEOUT=30
    CONNECT_POLL=2
    ACNAME= #(aqui está em branco mesmo)
    SERVICENAME= #(aqui está em branco mesmo)
    PING="."
    CF_BASE=&acute;basename $CONFIG&acute;
    PIDFILE="/var/run/$CF_BASE-adsl.pid"
    SYNCHRONOUS=no
    CLAMPMSSS=1412
    LCP_INTERVAL=20
    LCP_FAILURE=3
    PPPOE_TIMEOUT=80
    FIREWALL=NONE
    LINUX_PLUGIN= #(aqui está em branco mesmo)
    PPPOE_EXTRA=""
    PPPOE_EXTRA="-f 3c12:3c13 -S ISP"
    PPPD_EXTRA=""
    #fim
    No aguardo de ajudas....obrigado..pois é um saco ter que tirar o server do ar só por causa da autenticação.
    Obrigado.!!!!
    TicoTuco
    Seguinte... Comente esta linha inserindo #
    Ela deve ficar assim no seu pppoe.conf
    # PPPOE_EXTRA="-f 3c12:3c13 -S ISP"
    Aconteceu comigo e comentei esta linha e BATATA conectou!!!!
    E outra.... Ñ c pode dizer q vc não esta conectado, soh porque vc naum consegue pingar endereços de paginas... Pode ser q a sua maquina naum esteja resolvendo nomes! ping endereços ips... Ex: 200.193.136.60
    FAlow...
    [ Esta mensagem foi editada por: TicoTuco em 08-08-2003 12:16 ]
    TicoTuco!!!!!
    Eu fiz o esquema que vc me falou mas vc não funcionou, contiunua com a
    mesma mensagem.....
    Sobre o pingar nomes: ele tb não pinga nenhum ip 220. alguma coisa; Só depois que eu faço a bendita autenticação, eu ligo o server novamente....e aí volta a funcionar normalmente.......o problema é que eu só consigo fazer a autenticação pelo windows.
    Aguardando mais ajudas.
    Obrigado.
    GALERA!!!!
    Vocês não tem alguma dica pra me dar....pois ainda não está funcionando.
    No aguardo ..obrigado.
    HELP-ME!!!!!!
    Essa droga não faz autenticação!!!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
    Zayfer
    Eu tive algums ploblemas igual a esse.
    1º pegue o rpm do PPPOE mais novo pois o que vem no conectiva 8.0 não funciona se eu não me engano e a verção 3.5 que funciona.
    Dica rpm www.rpmfind.net
    Instaleo o pacote se der erro use #rpm -Uvh
    2ºdepois inicie o adsl-setup.
    Deixe sem nenhum firewall
    a placa de rede que esta conectada com o modem poder ficar desativada no boot ou se preferir deixar dhcp vc vai ter que fazer isso sempre antes de conectar #ifconfig eth0 0.0.0.0 levando em consideração que a eth0 esta ligada no modem.
    3º adsl-start.
    Se não funcionar posta novamente aqui>>>>
    pessoal preciso de ajuda.
    estou acompanhando esse assunto a um tempo..pois estou configurando um linux q tem q autenticar no novo Speedy da Telefonica e já fiz todos os passos q o pessoal recomendou:
    O modem esta funcionando, pois conecto com windows 98
    O kernel e o ppp são das versões corretas
    Instalei o rp-pppoe 3.5 do site roaringpenguin.com
    Configurei adsl-setup corretamente
    Comentei a linha"PPPOE_EXTRA="-f 3c12:3c13 -S ISP"do arquivo pppoe.conf
    O danado conectou..pegou endereçoIP...MAS NÃO NAVEGA NEM PINGA NADA
    Será q tem haver com o modem pois essa linha q comentei no pppoe.conf faz referencia a um modem da 3com.
    O modem lá é um Ericson...
    Se alguem souber de alguma coisa, fico agradecido. Valeu
    Pedrinha
    Amigo verifique se tem algum gateway instalado em /etc/sysconfig/network
    se tiver apague e em /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 aqui tb..
    bom comigo funcionou tenta lá ...
    boa sorte
    <TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    boa sorte
    </BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
    Vi todas as considerações sobre o problema original.
    Uma pergunta.... O seu serviço é Velox ?
    Se for Velox o usuário que você informou não corresponde ao padrão. No setup do adsl o usuário e a senha são o numero da linha com o prefixo 21, ou seja, do tipo 21xxxxyyyy. O usuário que você informou é o seu usuário de autenticação no provedor de acesso, o que será pedido depois que a conexão adsl estiver estabelecida e você estiver entrando na página da prestadora de serviços telefonicos.
    Configure o adsl-setup novamente usando usuário e senha conforme lhe digo e tente conectar.
    Verifique como ficaram os arquivos pap-secrets e chap-secrets em /etc/ppp. Deverão conter uma linha somente com o par usuario e senha que você informou no adsl-setup.
    Garanta também que o arquivo options em /etc/ppp esteja vazio.
    Boa sorte.
    Istalei o rpm : pppoe-3.2-1.3.0.i386.rpm --force by www.rpmfind.net .
    não encontrei nenhum pppoe-3.5!!!!!
    Na instalação ele me avisou que o arquivo de configuração estaria em:
    /etc/ppp/pppoe.conf.rpmnew
    Como eu sei se estou utilizando o novo rpm instalado ou ainda o antigo?
    Continua dando erro de timeout.
    É necessário a configuração da minha placa eth0 estar no dhcp? Deixei a configuração da placa como estava; no speedy empresa tem que estar configurado assim?
    Grato pelas respostas.
    Obrigado.
    Zayfer
    Obrigado.
    Vamos lá.
    no caso ele não esta usando o pppoe.conf.rpm.new.
    dentro do /etc/ppp/ deve ter o : pppoe.conf (o que já estava instalado)
    pppoe.conf.rpm.new (novo que foi instalado)
    vamos fazer assim:
    1 #mv pppoe.conf pppoe.conf.bkp
    2 #mv pppoe.conf.rpm.new pppoe.conf
    3#adsl-setup
    assim ele vai usar o pppoe.conf novo que vc instalou do rpm.
    vc vai notar que quando rodar o adsl-setup as opções vão estar como se vc estivece configurando pela primeira vez.
    Uma dica verifica qual classe de ip o modem esta atribuindo a sua placa no meu caso é 192.168.1.0
    então sua rede interna tem que ser 192.168.0.0 ou 192.168.2.0 e assim vai.
    uma vez coloquei o mesmo classe de ip nas duas redes e aconteceu isso que vc esta passando conecta e não navega.
    alemao
    [ Esta mensagem foi editada por: alemao em 18-08-2003 19:00 ]
    paulogrifo
    boas,
    passei por todos estes problemas aqui tb no RJ com a velox.
    Resolvi assim.
    1-Removi o rp-pppoe do CL8
    2-Instalei um nove direto do site do pppoe
    http://freshmeat.net/redir/pppoe/832...age/pppoe.html
    3-Configurei (adsl-setup)
    lembre-se user e senha são o ddd+número
    firewall=0 (sem firewall)
    4-Renomeie seu resolv.con e faça um link simbólico para /etc/ppp/resolv.conf
    5-Para ficar mais rápido coloque o nameserver do seu provedor no resolv.conf
    6- use a página do seu provedor para ativar o acesso
    7- na velox qdo vc recebe (... Conected)
    Na realizadade apenas o conectou no Servidor
    8- Falta a autenticação na HP do provedor
    Não fiz os testes ainda, mas só uma dúvida, é necessário eu deixar a configuração de minha eth0 como dhcp? Se eu deixar como ip (meu ip 200.xxx.xxx.xxx / meu gateway / minha máscara - conforme o terra me passou!!) fixo não funciona a autenticação?
    Obrigado.
    Zayfer
    Eu uso speedy aqui em casa e funciona na boa com linux já conf no CL8 e no RED HAT 9 sem problemas.
    Vc pode deixar como dhcp a placa não importa (ou deixa DHCP OU desativa no Boot vc que sabe)
    Por que isso? quando iniciar o adsl-conect ele vai criar uma inteface chamada ppp0 que vai ter ip valido para internete e a eth0 vai ficar como se tivesse sem ip é quase mesma coisa quando vc cria uma dial up.
    De uma olhada como fica no meu servidor.
    #ifconfig
    eth0 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:00:7D:QW:vf:0A
    UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    RX packets:206920 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:148291 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:100
    RX bytes:254901149 (243.0 Mb) TX bytes:16799375 (16.0 Mb)
    IRQ:10 Endereço de E/S:0x5000
    eth1 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:78:49:12:56:3A
    inet end.: 192.168.0.100 Bcast:192.168.0.255 Masc:255.255.255.0
    RX packets:138589 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:209203 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:330 txqueuelen:100
    RX bytes:16570338 (15.8 Mb) TX bytes:253765963 (242.0 Mb)
    IRQ:9 Endereço de E/S:0x6000
    lo Encapsulamento do Link: Loopback Local
    inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
    UP LOOPBACKRUNNING MTU:16436 Métrica:1
    RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:0
    RX bytes:196 (196.0 b) TX bytes:196 (196.0 b)
    ppp0 Encapsulamento do Link: Protocolo Ponto-a-Ponto
    inet end.: 200.150.81.117 P-a-P:200.171.0.222 Masc:255.255.255.255
    UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Métrica:1
    RX packets:206144 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:147514 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:3
    RX bytes:250318411 (238.7 Mb) TX bytes:13505819 (12.8 Mb)
    Zayfer!!
    Agora sim eu tenho certeza que as configurações do arquivo /etc/ppp/pppoe.conf são do novo pacote pois fiz todas as devidas modificações.
    Coloquei no dhcp a eth0.
    No dhcp ele está pegando o ip e máscara que eu configurava manualmente;só mudou o meu broadcast; mas está navegando normalmente...."lógico até vir a maldita tela de autenticação do terra".
    Iniciei com o comando:
    #adsl-connect
    Mensagem:
    Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
    Connection terminated.
    pppoe: Timeout waiting for PADO packets
    -->(quer dizer: não está funcionando)
    Configurei o adsl-setup assim:
    Ethernet interface: eth0
    user name: [email protected]
    active-on-demand: no
    dns primario: 200.204.0.10
    dns secundário: 200.204.0.138
    Firewall: no
    --> QUE PARTO EM MEU!!!! O que devo fazer agora?
    --> O paulogrifo me deu umas dicas:
    1)"lembre-se user e senha são o ddd+número"
    2)"Renomeie seu resolv.con e faça um link simbólico para /etc/ppp/resolv.conf"
    3)"Para ficar mais rápido coloque o nameserver do seu provedor no resolv.conf"
    Não executei as dicas 2 e 3 ainda......
    Obrigado!!
