    Padrão PROGRAMA DE ACESSO TERMINAL SERIAL DO LINUX
    PRECISO DE UM HELP, GENTE:
    PRECISO DE UMA DICA DE UM BOM PROGRAMA DE ACESSO A TERMINAL,
    TIPO O COM 7.6 (DA WINSOFT), E TIPO O HIPERTERMINAL DO RUINDOWS...
    ESSE PROGRAMA PODERIA SER ATEH COM BASE NO RUINDWS, MAS A MINHA IDEIA INICIAL EH RODA-LO APARTIR DO LINUX.
    O PROBLEMA EH O SEGUINTE:
    TENHO UM SISTEMA UNIX (QNX.2) QUE DEVERAH SER ACESSADO VIA INTERNET, PARA ISSO SERAH USADO , OU O TERM. SERVER. DO RUINW2003, OU UM ACESSO DE TERMINAL (VNC,LTS,XWIN) DO LINUX E APARTIR DO SISTEMA ACESSADO SERAH UTILIZADO **ESSE PROGRAMA DE TERMINAL**
    O CASO EH QUE TODOS OS PROGRAMAS (PADRAO RUINDOWS) DEIXAM A TELA MUITO PEQUENA, E NAO TEM INTERFACE CONFIGURAVEL PARA TECLAS DE FUNCAO , (MODO DE ACESSO VT100), ETC...
    ATEH UM PROGRAMINHA (BEM COMPLETO) VERSAO DOS, RESOLVERIA O CASO .. (SE BEM QUE ELIMINARIA A POSSIBILIDADE DE RODAR VNC, POIS ESSE TEM PROBLEMAS COM TELAS DOS TOTALMENTE ABERTAS)...
    OBRIGADO A TODOS, DESDE JAH...
    Po..gente... niguem usa acesso serial apartir do linux? a outros sistemas, ou mesmo outro linux???
    Cyberfred
    já testou o minicom
    ele tem bastante funcionabilidades...
    e funciona de boa com terminais...
    neste caso vc nem precisaria de VNC...
    bastaria um SSH mesmo...
    Falows.
    Valeu... eu estava mesmo pensando em ler algo sobre o minicon, eu jah usei pra conectar um ppp, que eu lembre,....
    Super interessante tambem quanto ao ssh... tipo assim, entra no meu servidor linux com ssh...e roda o minicom pra conectar a outra maquina pela serial..seria isso??
    Cyberfred
    exatamente.
    O minicom permite conexoes seriais de boa...
    emula VT100...
    e eh super tranquilo de configurar.
    Falows.
    Eh.. eu dei uma testada, e li sobre ele, mas parece que ele tem um bugzinho chato que eh quando vc nao vai usar a discagem com modem, quando vc vai usar direto na serial para conectar ao outro linux ou outro unix...
    Eu testei e funcionou, o seyon , este tem a opcao -nodial..
    Soh que, para usar o seyon, tem que ter o X rodando e eu perco muito da tela, pois o ideal seria, o que vc disse ..conectar por ssh e depois direto pelo minicom , tudo no modo texto, ainda mais que o O.S a ser conectado eh tb soh texto..
    Eu pergunto:
    Nunca usei o ssh cliente para ruindows... tem uma versao linha de comando?? (acho que nao)...
    Esqueci uma pergunta ..super importante:
    COMO CONFIGURO AS TECLAS DE FUNCAO.. E AS TECLAS DE CONTROLE PARA O TERMINAL? (TEM RELACAO COM O TERMCAP, NAO EH)??
    MAS ...ESPECIFICAMENTE PARA O MINICOM OU PARA O SEYON??
    COM SLACKWARE 8.1 E COM O SEYON, CONECOU E FUNCIONOU, MAS PGDW E APARTIR DE F5 NAO FUNCIONOU...
    caro amigo acho melhor vc usar o putty com ssh
    ja que vc tem uma aplicação em unix,
    va ate o endereço http://superdownloads.ubbi.com.br/download/i19845.html
    e baixe o putty, alem ser criptografado vc podera colocar usuarios e estabelecer horarios para todos.
    dúvidas
    [email protected]
    Valeu, anonimo(fwcsousa), vou dar uma testada no putty..tambem...
    Acora me ocorreu uma duvida (boba) será que nao haverá nenhum problema em usar multiplas instancias do ssh e tambem do ninicou (ou seyon).
    POIS O OBJETIVO, EH TER UMA ESPECIE DE SERVIDOR QUE RECEBERAH VARIOS ACESSOS SIMULTANEOS DE USUARIOS,QUE CONECTADOS NO COMPUTADOR ACIONARAM ESSE PROGRAMA DE TERMINAL E UTILIZARAM UMA DAS 3 OU ATÉ 16 PORTAS SERIAIS PARA CONECTAR-SE AO OUTRO SISTEMA UNIX (QNX-2) POIS ESTE NAO POSSUI NADA QUE POSSA OFERECER ESSE SERVICO DIRETAMENTE. (PELA INTERNET, NAO LINHA DISCADA).
    [ Esta mensagem foi editada por: RoninDarkTemplar em 27-08-2003 12:58 ]
    Valeu mesmo... fwcsousa .. o putty eh muito bom...
    Seguinte..agora tah quase blz... os clientes acessarao um servidor linux pelo putty em ssh.. e depois disso rodarao o minicom (o minicom se revelou melhor do que o seyon, pois eh modo texto )...
    Colocarei uma placa multiplexador naxos de 16 portas na maquina linux.. (nas maquinas qnx tenho duas de 16 portas)..
    AGORA..OUTRA "CRENCA"... AS TECLAS DE FUNCAO..NO MODO TERMINAL VT102.. COMO EU CONFIGURO?? hehehe
    BLZ.. PESSOAL TAMBEM JAH APRENDI COMO CONFIGURAR AS TECLAS DE FUNCAO..SOH QUE NAO CARREGA CORRETAMENTE AS QUE EU CONFIGURO...
    TIPO ASSIM: CORRIGI O ARQUIVO /ETC/TERMCAP (SECAO VT102)
    SOH QUE O MINICOM PARECE ESTAR LENDO DE OUTRO LUGAR AS CONFIGURACOES, (COMO SE ESTIVESSE USANDO O TERMINFO)...
    ALGUEM SABE COMO DIZER PARA O MINICOM USAR O TERMCAP E NAO O TERMINFO...???????????????????????????
