    Padrão Hed Hat 9 - Congelando
    Instalei o RH 9 e quando me logo no sistema, usuario comum, apos alguns instantes a maquina simplesmente congela e as luzes de CAPS LOCK e SCROLL LOCK ficam piscando. Nao consigo fazer mais nada, somente resetar a maquina.
    Alguem sabe dizer o que pode estar acontencendo ?
    Tenho um athlon xp 1700+, 512 Ram, hd 40, Dual Boot com WinXP e placa mae Soyo.
    Só acontece com usuário comum ? Quando conecta como root fica normal ?
    Voce usa gerenciamento de energia ? se estiver usando retire use o comando: ntsysv e desabilite a opção APM, caso o problema persista pode ser panico de kernel, uma vez instalei o conectiva 8 em um duron de 1.0Ghz e deu o mesmo problema que o seu, a maquina congelava e ficava piscando as teclas nunlock e capslock, se for tente usar uma outra distro a Slackware por exemplo.
    Flavio orionjk.
    Marcio, só está acontecendo quando me logo com usuário comum !!!
    Pode fazer o seguinte teste. va no arquivo
    /etc/passwd
    edite o passwd de seu usuário mortal, deixando-o igual ao do root
    ex:
    0::0: .......
    Efetue logoff e logon com usuário mortal, vê se apresenta o erro
    se apresentar poste aqui novamente, que ja saberei a possivel causa
    osmousf, tudo bem, fiz o que voce falou e aparentemente nao esta mais travando, mas agora estou logado como root, certo? Pelo menos eh o que aparece no menu do KDE: Logout "root", e nao meu usuario com o qual me loguei na maquina. Percebi tambem que acesso alguns itens que somente o root acessaria !
    Lógica sempre existe, o problema é identifica-la.
    Bom, se você conecta como root e tudo funciona, e se conecta como usuário normal, ele trava depois de algum tempo, podemos imaginar que o usuário normal possui algum limitador.
    O que você está executando (como usuário normal) ? quais os programas (planilha, apache, BD) ? Posso imaginar que tenha algum limitador de CPU, Memória, SWAP ou algo do gênero, que quando atingido o limite máximo, simplismente trava. Eu começaria vendo SWAP e Memória.
    A solução apresentada pelo "osmousf" é paliativa, como você está se configurando com as mesmas permissões do root, verá as mesmas coisas, o que não é nada aconselhável.
    Sugiro que continue procurando a causa do problema.
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
    Nao faco a menor ideia, tenho um RH9 rodando em um dual 2.4 com 2gb ram e nunca me deu problema, esta a 65 dias no ar.
    Tente reinstalar o RH9 ? Algum bug? Nao sei sinceramente, se nao der jeito, troque de distro.
