    muganga
    Padrão configuração DNS
    Configuração do /etc/resolv.conf
    nameserver 127.0.0.1 (É esse ip mesmo ou o ip valido?)
    search empresa.com.br
    Configurando o /etc/named.conf
    options {
    directory "/var/named/" (verificar se tem a / depois do named)
    zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" { (o que devo colocar aqui? )
    type master;
    file "127.0.0"; (Qual nome do file? 127.0.0 ou named.local?
    zone "empresa.com.br" {
    type master;
    file "empresa.com.br.zone";
    Duvidas?
    Pra que server a zona . (ponto), a 0.0.127.in-addr.arpa
    Configuração do /var/named/empresa.com.br.zone
    $TTL 3600
    @ IN SOA servidor.empresa.com.br. administrador.empresa.com.br. (
    (o nome servidor é o nome netbios da minha maquina onde esta o DNS?)
    2003083002 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimun
    Duvidas?
    Retry = O tempo aqui é dado em segundos?
    Expire = não entendi nada
    Minimun = nâo entendi nada
    ; definição do servidor DNS
    @ IN NS servidor.empresa.com.br.
    (ta certo isso aqui ou deveria ser empresa.com.br. ?)
    ; definição do servidor de e-mail
    @ IN MX 10 servidor.empresa.com.br.
    (ta certo isso aqui ou deveria ser mail.empresa.com.br)
    ; definição dos hosts (Endereços das maquinas que respondem pelos serviços
    www, ftp, mail )
    servidor IN A que ip eu coloco aqui? (ip valido ou da rede?)
    www IN CNAME servidor (eu coloco empresa.com.br. ou ip?) (qual ip?valido ou da rede?)
    mail IN CNAME servidor (eu coloco empresa.com.br. ou ip?) (qual ip?valido ou da rede?)
    ftp IN CNAME servidor (eu coloco empresa.com.br. ou ip?) (qual ip?valido ou da rede?)
    (ESSA PARTE ESTOU MUITO CONFUSO, AINDA NAO CONSEGUI ENTENDER DIREITO)
    o que mais esta faltando para que meu DNS possa funcionar?
    Por favor estou precisando muito de ajuda, pediria para nao postar links com tutorias pois la
    li todos do forum e mais alguns.
    Se alguem puder passar o ICQ ou MSN, agradeço
    obrigado
    Muganga
    ICQ: 170117636
    ergs
    cara,
    para ficar mais facil de entender faça o seuinte .
    Crie em baixo do /var/named os seguintes diretorios e arquivos .
    diretorio /primary -> dentro do primary crie o arquivo seudominio.conf este arquivo serve p/ vc colocar para qual base de dados ele ira apontar .
    depois crie o diretorio /zone -> dentro deste diretorio crie dois arquivos :
    db.seudominio -> base de dados do dominio
    rev.seudominio -> base de dados p/ o reverso
    Estas sao as bases de dados onde vc vai configurar todo o seu dominio.
    No /etc/named.conf vc somente irá apontar onde está toda configuracao de seu dominio .
    include "primary/seudominio.conf";
    Qualquer duvida me escreva , mas com esta base fica tudo mais facil e organizado .
    Aew fera
    este ip 127.0.0.1 é o ip de loopback ip pra voltar a resposta do pedido do serviço !!!
