    Padrão Oh DNS complicado
    Pessoal estou tentado configurar o DNS, mais esta dando erro.
    Digito # tail -f /var/log/messages |grep named &
    Aí starto o sserviço named #service named start, ele devolve a seguinte msg:
    Sep 1 15:38:00 serv named[4715]: starting BIND 9.2.1 -u named
    Sep 1 15:38:00 serv named[4715]: using 1 CPU
    Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: loading configuration from ´/etc/named.conf´
    Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: no IPv6 interfaces found
    Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
    Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: binding TCP socket: address in use
    Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: listening on IPv4 interface eth0, IP_DO_SERV#53
    Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: listening on IPv4 interface eth1, 192.168.0.1#53
    Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: listening on IPv4 interface eth2, 192.168.1.1#53
    Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: none:0: open: /etc/rndc.key: file not found
    Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: couldn´t add command channel 127.0.0.1#953: file not found
    Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: zone 0.0.127.IN-ADDR.ARPA/IN: loaded serial 2003082801
    Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: zone meu_dominio/IN: loaded serial 2003082909
    Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: running
    Sep 1 15:38:00 serv named[4718]: zone meu_dominio/IN: sending notifies (serial 2003082909)
    Me falaram q isto esta acontecendo pq ele não esta conseguindo transferir a zona corretamente p/
    o secundário. E tem um erro na minha zona pois ele não esta achando o local host.
    Ele tb esta procurando um arquivo chamado rndc.key. Esse arquivo não existe pois já procurei em
    toda /(raiz) usando o find. E os unicos arquivos q ele encontrou foi o rndc e rndc.conf.
    Alguem sabe como posso fazer p/ resolver o meu problema, pois preciso desse dns funcionando para
    eliminar um erro q esta dando no squid. Pq qdo o squid é iniciado ele está dando test failed
    dns... tem como colocar uma opção -d p/ ele pular esse teste, mais eu não sei em qual arquivo e
    linha q entraria esse -d, além do q o certo seris este dns está funcionando.
    Tem alguém q pode se prontificar a me ajudar, a colocar isso funcionando?
    Valeu galera
    Estou mandando tb o meu named.conf
    options {
    directory "/var/named";
    zone "." {
    type hint;
    file "root.cache";
    zone "meu_dominio" {
    type master;
    file "/var/named/meu_dominio.hosts";
    zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA" {
    type master;
    file "127.0.0";
    O meu resolv.conf
    domain meu_dominio
    search meu_dominio
    nameserver 127.0.0.1
    E tb meu_dominio.host
    $TTL 38400
    meu_dominio. IN SOA serv.meu_dominio. douglasreis.serv.meu_dominio. (
    2003082909 ; serial
    3H ; refresh
    1H ; retry
    7D ; expire
    640 ; default_ttl
    @ IN MX 5 serv.meu_dominio.
    @ IN NS serv.meu_dominio.
    @ IN NS serv.secundario.
    serv IN A IP_DO_SERV
    serv IN NS serv.meu_dominio.
    serv IN MX 5 serv.meu_dominio.
    meu_dominio IN MX 5 serv.meu_dominio.
    meu_dominio IN NS serv.meu_dominio.
    cara depois te muito sofrimento acho que consegui uma configuracao para o DNS. De so uma olhada nesse arquivo ....
    $TTL 3600
    @ IN SOA servidorpri.empresa.com.br. administrador.empresa.com.br. (
    2003071903 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    ; Servidores DNS do Dominio empresa.com.br
    @ IN NS servidorpri.empresa.com.br.
    @ IN NS servidorsec.empresa.com.br.
    ; Maquina responsavel pelo correio eletronico do Dominio
    @ IN MX 5 correio.empresa.com.br.
    ;Mapeamento de todas as Maquidas da Rede
    servidorpri.empresa.com.br. IN A 200.225.223.20
    servidorsec.empresa.com.br. IN A 200.225.223.21
    web.empresa.com.br. IN A 200.225.223.20
    correio.empresa.com.br. IN A 200.225.223.20
    ; Apelidos para meu dominio
    www IN CNAME web.empresa.com.br.
    pop3 IN CNAME correio.empresa.com.br.
    smtp IN CNAME correio.empresa.com.br.
    ww2 IN CNAME web.empresa.com.br.
    ftp IN CNAME web.empresa.com.br.
    se alguem notar algum erro nesse arquivo , favor postar aqui....
    Voce so tem o hosts, vc tem que fazer o reverso ...
    leia alguma documentacao sobre o named aqui:
    https://under-linux.org/modules.php?...ticles&secid=1
    valeu mistymst.....
    o arquivo reverso ja estou escrevendo....o que queria saber era se este arquio que postei esta certo ou se tem algum erro...
    valeu pela atencao....
    Muganga
    ICQ: 170117636
