    Speed
    Padrão Regras no squid ñ funciona.
    Amigos,
    Já li vários artigos do squid para bloquear sites, mas infelizmente todos q eu tentei ñ funcionaram. Gostaria de uma ajuda dos amigos. Tenho o RH9 com o squid-2.5.STABLE1-2. Vejam como está meu squid.conf:
    # TAG: http_port
    http_port 3128
    # TAG: hierarchy_stoplist
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    # TAG: no_cache
    no_cache deny QUERY
    # TAG: cache_dir
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2000 64 64
    # TAG: cache_access_log
    # TAG: cache_log
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    # TAG: auth_param
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    # TAG: refresh_pattern
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    # TAG: acl
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl blocksites url_regex /etc/squid/block.txt
    acl unblocksites url_regex /etc/squid/unblock.txt
    acl rede_interna src 172.168.0.0/255.255.0.0
    # acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    # TAG: http_access
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow rede_interna
    http_access deny blocksites !unblocksites
    http_access deny all
    # TAG: http_reply_access
    http_reply_access allow all
    # TAG: visible_hostname
    visible_hostname rd.org
    # TAG: httpd_accel_host
    # TAG: httpd_accel_port
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    # TAG: httpd_accel_with_proxy on|off
    # TAG: httpd_accel_uses_host_header on|off
    # TAG: error_directory
    error_directory /usr/share/squid/errors
    # TAG: coredump_dir
    coredump_dir /var/spool/squid
    # TAG: ie_refresh on|off
    ie_refresh on
    Tem algo a corrigir no squid.conf? No Squid só preciso q funcione o Proxy, ACL´s e futuramento irei colocar autenticação.
    Os arquivos blocksites.txt e unblocksites estão no diretório /etc/squid com as permissões full (777), os dois.
    Tentro do arquivo blocksites tem uma única linha escrito a palavra sexo.
    O q pode estar acontecendo de errado??Desde já agradeço a ajuda de todos.
    Mauricio <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Speed
    Amigos,
    Será q alguém poderia me ajudar??
    Agradeço,
    Mauricio
    Speed
    Amigos,
    Se alguém puder me ajudar ficarei muito grato, pois preciso implantar isso com o máximo de urgência pois tem usuário acessando sites indevidos. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
    Obrigado,
    Mauricio
