    Padrão roteador linux entre duas subredes privadas...
    Pessoal.. estou tentando colocar um linux para ser um roteador en duas subredes privadas.. mais nao esta dando certo..
    a maquina linux tem redhat 9 com duas placas de redes
    eth0 = 10.10.10.1/24
    eth1 = 172.16.10.0/24
    a maquina linux pinga qualquer host das duas subredes..
    habilitei o ip_forward do linux.. mais mesmo assim a estacao client de cada lado.. nao consegue pingar hosts do outro lado.. elas tem como default gateway o ip do linux de cada subrede..
    o que mais tem que fazer para funcionar..?
    vc ja usou as regras de nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    agora, e so ver o seu roteamento
    de o seguinte comando
    #route -n
    Veja se tem alguma rota, dizendo que end, vindos de 172.0.0.0. sejam roteados por IPDOLINUX
    e a mesma coisa para outra placa de rede
    o comando para adicionar routas é o
    route add ...
    Qlquer duvida poste aqui ou use o
    # man route
    Fallow{}
    nao vejo pq usar regras de NAT em uma rede privada... naz faz sentido..
    mais obrigado.. ja resolvi o problema..
    apenas adicionei uma rota de redirecionamento do meu gateway de internet.. para esse router interno...
    pois o default gateway das estacoes de uma lado.. precisam manter o default gateway para o linux de internet..
    valew
    Zen
    Cara ... estava (estou) com o mesmo problema q vc estava ....
    mas nao entendi o q vc fez para arrumar ... pode me explicar com mais clareza, por favor? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Agradeço desde já!
    Falow
    valew
