    Padrão Placa Mãe Asus A7S266 x Linux RH 7.2
    O Linux RH 7.2 Não reconhece nenhum dispositivo PCI na Placa Mãe ASUS A7S266, este problema também acontece com outros, tipo conectiva, Suse..., Não é o Linux, pois tirando o HD e colocanco em outra máquina tudo funciona perfeitamente, inclusive a placa de rede RTL8139D, alguém sabe como resolver? ou tenho que trocar de máquina mesmo.
    a a nescecidade mesmo de instalar o 7.2, pois a versão mais atual do red hat como conectiva suse entre outras distro, estão recheadas de mais drivers para estes tipos de placas...
    tenta usar uma mais recente
    []´s
    rafael Cristian
    kra tente usar o RH 9.0
    ELE RECONHECE MUITOS DRIVERS, ALIAS ACHO QUE É UMA DAS MELHORES DISTRO COM RELAÇÃO A SUPORTE A HARDWARE
    Já observei on forums americanos tb, e inserindo uma nova distro não vai resolver o problema, creio que os amigos não leram corretamente a duvida, pois informei que transferindo o HD para outra maquina tudo funciona perfeitamente, até numa PCCHIS ou uma ASUS 333, por favor se não souberem, não respondam
    Aí Galera, eis a resposta,
    editar o arquivo /etc/lilo.conf, e insira a seguinte linha:
    append="pci=bios,biosirq"
    t+
    Repito, respondam quando tenham certeza!
    Caro colega,
    como o seu hd é reconhecido em outra máquina, não nos indica que ele deverá ser reconhecido em todas as máquinas, pois entre o hd e o processador existe uma coisinha chamada de, controladora de IDE, por isso, se o linux não reconhecer a sua controladora de IDE ele não irá reconhecer o seu hd.
    Como a sua placa Asus é nova, e provavelmente mais nova que a distro usada, o linux não deve mesmo reconhecer o seu hardware, impossibilitando, a instalação do sistema nesta placa.
    Talvez, se você tentar com uma distro mais nova, ou talvez, se você tentar compilar o sistema, isso se os seu hardware (chipset, ponte norte e ponte sul) já estiverem homologados para o linux, talvez funcione
