    Abutre
    Padrão Iptables, POP SMTP ( Preciso especificar o gatway nas estaçõ
    Amigos,
    Minhas estações acessam a internet através do Squid, blz...!!!
    Mas, preciso usar pop e smtp por iptables, mas minhas regras não funcionam !
    Será que sou obrigado a colocar o ip do Proxy nas estações, como gateway default ??
    Minhas regras estão certas ???
    Quem souber...dá essa forçca aé !!
    Valeu, Abutre
    Seguem minhas regras...
    eth0=10.70.2.14
    eth1=200.200.xxx.xxx
    #! /bin/sh
    # description: Inicializacao do iptables
    # chkconfig: 2345 80 30
    # processname: iptables
    # pidfile: /var/run/iptabless.pid
    . /etc/rc.d/init.d/functions
    . /etc/sysconfig/network
    if [ ${NETWORKING} = "no" ]
    then
    exit 0
    fi
    case "$1" in
    start)
    gprintf "Iniciando o serviço de %s: " "IPtables"
    echo
    /sbin/modprobe ip_tables
    /sbin/modprobe iptable_nat
    iptables -F INPUT
    iptables -F OUTPUT
    iptables -F FORWARD
    iptables -X
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 10.70.2.0/24 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 10.70.2.0/24 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    # SSH
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 10.70.0.0/16 --destination-port 22 -j ACCEPT
    # Squid
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to 3128
    stop)
    gprintf "Parando o serviço de %s: " "IPtables"
    echo
    iptables --flush
    gprintf "Uso: iptables (start|stop)"
    echo
    esac
    exit 0
    Estou com o mesmo problema, todos dizem que é regra mais nunca funciona!!!!!!!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif"> ja estou ficando louco!!!!!! Caso alguém consiguiu fazer funcionar escreva por favor...ou então vou ter que colocar o wingate maldito novamente!
    DIVORAK
    EU TENHO 2 EMPRESAS AS QUAIS CUIDO DO SUPORTE
    A 1º COM CONEXÃO DE IP DEDICADO
    A 2º COM ADSL VIA DHCP EM BRIDGE
    NAS DUAS USO PROXY SÓ QUE PARA RECEBER E-MAILS NA:
    1º USO O MASCARAMENTO PARA SAÍDA E O GATEWAY COM O IP DO PROXY
    OU SEJA O IP DA MÁQUINA QUE ESTÁ SERVIDO O SQUID
    2º SÓ VIA DELIVERI PARA ENVIAR SEM PROBLEMAS
    AJUDOU?
    Não posso especificar o gateway nas estações. Só se eu tiver certeza de que não funciona sem ele !!
    Alguém conhece um bendita regra que faça isso ??
    Divorak, mesmo assim eu agradeço a força !!
    Abutre.
    muganga
    ola galera....que regras do iptables tenho que implementar para que o outlook funcione? to desesperado...
    obrigado
    Muganga
    ICQ: 170117636
    Caro,
    No seu caso, como não pode especificar dns nas estações, aconselho a configurar o postfix e o fechmail para mander e receber e-mails respectivamente.
    Neste caso, não precisa especificar o DNS nas estações, somente configurar o número IP do server linux nas opções de POP e SMTP do Outloock express.
    Espero ter ajudado!
    Valois
    Abutre
    O meu servidor de e-mails, é externo...
    Ferrou mesmo !!!
    charada
    Ae galera e o seguinte a unica forma que conheço sem configurar o gateway e o dns é usando socks, baixe o programa no site http://www.socks.permeo.com/ o programa é o SocksCap V2, configure para usar o socks 5, usei por mais de tres meses e não parou,
    Uma vez instalado e inicializado o SocksCap32 nas máquinas clientes, faça o seguinte:
    * click em File/Settings e preencha o campo Socks Server com o endereço IP local da máquina servidor, ou seja, aquela que está com o Proxy instalado. Exemplificando, no meu caso atribui esse endereço como sendo 192.168.1.250 mantendo a porta como 1080. tem nego que diz que ja conseguiu pela porta 3128 ou 8080 eu fui pela 1080, não se esqueça do firewall
    coloque o endereço ip do servidor no campo "This computer address". É esse o número do IP local a ser transportado para o campo SocksServer do SocksCap32 em file/settings.
    ainda em File/Settings, no quadro Protocol, assinale a opção SOCKS Version 5, assinalando ainda a opção Name Resolution como "Resolve all names remotely".
    *Feita essa configuração click no botão "New", abre-se um quadro denominado "New Application Profile" a seguir em "Browse...", localizando a path (caminho) do programa executável do Outlook Express, que usualmente é "C:\Arquivos de programas\Outlook Express\msimn.exe". Se quiser, pode alterar o Profile Name para algo mais amigável, por exemplo, designando a tarefa como Outlook Express mesmo. Click em OK, retornando ao quadro SocksCap Control.
    Isso é tudo o que é necessário fazer no SocksCap32.
    Tendo o computador servidor da conexão conectado à Internet e nele ativo o Proxy, no computador cliente, no SocksCap Control click em "Run".
    boa sorte
    abraços
    Charada
    beastie
    Você precisa configurar o seu proxy como gateway nas estações sim e depois mascarar e liberar as portas 110 e 25...
    Só isso, sem compliacação alguma!
    Abutre
    Charada,
    Valeu...vou tentar !!!
    Beastie,
    Não posso configurar o DNS e gateway, por causa dos meu programa local que usa outro gateway e outro DNS.
    Valeu mesmo asim !!!
    Abutre
    charada
    Abutre, vc tentou o que eu postei a repeito do gateway e dns alternativo nas estações, tinha o problema de não poder trocar nem o gateway e nem o dns, coloquei na munheca o gateway e o dns que o servidor dhcp me atribuia e coloquei como alternativo o gateway do proxy e o dns da telecomica, faça o teste e me diga se funcionou, comigo fucionou, pois acessava o programa via router em uma lp.
    abraços
    Charada
