    Padrão Acesso remoto
    Pessoal, desculpe a ignorancia, mas...
    Consigo acessar um firewall linux remotamente, via telnet ou ssh, mesmo que aconexão deste firewall seja ADSL com IP dinamico no modem ou vi PPPoE?
    Se for possível, como desobrir o IP real deste firewall na internet?
    Valois
    replicante
    tem jeito desde que essa firewall tenha a porta de ssh e/ou telnet liberadas, provavelmente a telnet não estará liberada, pois telnet não tem criptografia e acho quase impossivel alguem deixar passar isso batido...
    bom, se vc tiver acesso fisico a esse pc é só dar o seguinte comando:
    # ifconfig
    que vc vai ver o ip da maquina...
    vc deve conferir se o ssh está liberado para acesso como root tb, pq pode estar bloqueado, ae vc deve criar um usuário com poderes de root, mas isso é fácil....
    bem, para vc ficar sempre sabendo o ip dessa maquina vc pode fazer assim, na 1ª vez que vc entrar crie um script que mande uma copia do ifconfig para o seu e-mail, não tenho certeza se funfa mas vale a pena fazer um teste
    é isso,
    falow
    Olá Valois,
    sobre o acesso ssh/tenet.. eu recomendo o uso do SSH, ,por razoes de segurança (além do fato dele ter compressao de dados, o que agiliza as coisas caso você esteja usando uma conexao dialup).
    Pra acessar o SSH, eu tb recomendo que você bloqueie o usuario root de logar diretamente no servidor.. use um usuario nomal pra logar na maquina remota, e depois dê um "su" para virar root...
    sobre o caso do IP Dinamico, existem alguns sites (como o DynDNS.Org) que fornece um nome pra sua maquina, mesmo que voce use ip donamico (algo do tipo "valois.dyndns.org&quot<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">. Só é necessario a instalação de um pequeno programa que fará as atualizacoes do DNS Dinamico.
    Não se esqueça que por ser um FIREWALL essa maquina remota precisa de uma seguranca adicional. Caso planeje disponibilizar o SSHd, faça com que apenas você saiba em que porta ele está rodando, e que esta porta esteja liberada a penas para você...
    beastie
    já tive que fazer isso:
    tinha um firewall com speedy home e ip dinamico e sempre precisava acessá-lo remotamente, entâo fiz um script que me mandava um arquivo com o resultado do ifconfig ppp0 por e-mail (atenção: servidor de e-mail configurado apenas por segurança! SÓ FAZIA RELAY DO IP 127.0.0.1!!!)
    BLZ???
