- Ping muito lento
Ping muito lento
Ola galera tudo bem?
Estou com um problema aqui na minha rede, quando pingo o servidor ele demora no minimo 6s para responder, isso mesmo 6s (6000ms).
Nao sei o que esta acontecendo, mas vamos la. A placa pinga normalmente, o loopback tambem, apesar de ele nao estar na tabela de roteamento <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
O endereco da minha maquina e 192.168.2.2
o gateway dela e 192.168.2.1
a mascara de rede e 255.255.0.0 (pois tenho uma outra ponta da rede com 192.168.1.1)
a tem mais, o ping geralmente funciona, somente 6 pings, o resto para de funcionar.
O meu servidor esta fazendo o roteamento para uma conexao adsl. O windows pinga normalmente, tanto o servidor, quanto a internet.
A tabela de iptables das duas maquinas, tanto o servidor, quanto a minha maquina, estao limpos (nenhuma regra, a nao ser o prerouting do servidor).
Estou usando o SuSE 8.2 atualmente.
Bom acho que todas as informacoes necessarias estao aqui, caso falte alguma, reclamem.
Ping muito lento
Pq a máscara é 255.255.0.0 ?
Classe C usa mascara 255.255.255.0
Ping muito lento
uso a mascara 255.255.0.0 por que tenho duas redes,
uma 192.168.2.x
e outra 192.168.1.x
Ping muito lento
O mais engracado, e que, utilizando o programa bing
bing local servidor
descobri que a comunicacao vai rapido em apenas uma via, ou seja do local para o servidor ela vai em alguns ms.... Porem na volta e que o bicho pega, ai e que demora uns 15s...
Ping muito lento
Von,
Pode não pareceer, mas uma placa de rede com defeito, pode enganar o administrador.
Placas de marca sem vergonha ou onboard, costumam dar esse tipo de dor de cabeça.
A princípio, pode ser isso !
Faça testes, trocando placas...
Tive um problema na minha rede, com uma estação que tinha a placa de rede com defeito. De alguma forma, os pacotes trafegam irregularmente e dá esse tráfego infeliz !
Posta ae,
Abutre
Ping muito lento
Caro Abutre,
O problema disso tudo é que quando estou no Ruindow$, ele funciona direitinho.....
Será que pode ser problema de driver? Na verdade eu comprei uma placa especialmente para este micro, uma 3com com do módulo 3c59x.... No outro micro com linux, ela funcionava direitinho, só que no meu, nada....
Tenho lá também uma placa 1/2 boca, realtek 8129 (acho que é isso) dessas winnet (não sei se essa é a forma correta de definir uma placa de rede de ruindow$)
Valeu pela ajuda....
Mais alguma dica?
Ping muito lento
A sua rede tem colisão de pacotes ???
Ping muito lento
o ping do servidor para fora como que é ???? demora ??
Da perda de pacotes ?????
Ping muito lento
Caro smvda,
Geralmente, quando pingo, ele perde alguns pacotes, nem sempre....
Quanto à colisões eu não sei como analisar isso, como não estou utilizando um hub, não sei se dá para fazer essa análise via software, dá?
Se eu tento pingar www.uol.com.br ele não pinga, porém, ao pingar 200.221.11.100 que é o servidor de nomes do uol ele consegue pingar, porém apenas depois de 16s.....
Ping muito lento
não conheço muito bem SUSE mas se ele tiver o ifconfig que acho que tem vc consegue ver as colisões de pacotes veja
eth0 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:07:95<IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">5:70:52
inet end.: 172.16.16.2 Bcast:172.16.16.255 Masc:255.255.255.0
UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
RX packets:37031 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:29701 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:3498 txqueuelen:100
RX bytes:16337979 (15.5 Mb) TX bytes:10114269 (9.6 Mb)
IRQ:11 Endereço de E/S:0xcc00
OK ?
Ping muito lento
Certo, vou dar uma verificada lá... depois do almoço, ou amanhã, posto a resposta aqui.
O suse tem o ifconfig sim
Valeu cara..
Ping muito lento
Ping muito lento
Entao, ca estou eu devolta.....
Deixei o meu micro pingando tanto o meu servidor, quanto o dns do meu provedor
qdo voltei tinha
5% de perda para o dns, em 1374 pacotes...
1% de perda para o meu servidor em 12xx pacotes.....
o ifconfig me mostrou que houveram 58 colisoes, sendo que destas 58 cinco ja estavam la antes do "pingamento" ..
Alguma ideia?
Ping muito lento
hummm ... então acredito que não é fisico ........ se só apareceu 58 colisões é quase insignificante ........e a navegação do servidor para fira é legal ..... ??
Que tipo de conexão vc tem ??
Ping muito lento
Tenho uma conexao ADSL....
A configuracao da minha rede e:
Servidor: Conectiva 9
Micro 1 : W98
Micro 2 (meu): WXP e SuSE 8.2
No micro 2, consigo conectar a internet, como estou fazendo agora, s´o que apenas com o WXP, ja tentei instalar o conectiva 9, o mandrake, o SuSE 8.2..., o ´unico linux que consegue conectar a rede, neste micro e com uma velociade aceitavel, ate agora, foi o conectiva 8.
Alguem tem alguma ideia do que possa ser a solucao para o meu problema?
