    guardian_metal
    Li todos os artigos que estava em: https://under-linux.org/modules.php?name=Sections&op=listarticles&secid=1&PHPSESSID=ed889ebbb34dc8479569d416036a3b6b
    e achei mais fácil configurar o bind/dns pelo: https://under-linux.org/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=222.
    Segui todos os passos mas não sei se o bind/dns esta funcionando. Quando digito "service named start" e depois "service named status" aparece uma mensagem de erro. Vejam abaixo:
    [root@rh9-test root]# service named start
    [root@rh9-test root]# service named status
    rndc: connect failed: connection refused
    Abaixo estão meus arquivos de configuração do bind/dns. Espero que possam me ajudar.
    O que esta em "/var/named/primary" é o lasertest.conf
    zone "lasertest.laser.br" {
    type master;
    file "zone/db.lasertest";
    zone "130.172.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "zone/rev.lasertest";
    Os que estão em "/var/named/zone" são: db.lasertest e e rev.lasertest respectivamente
    $TTL 86400
    @ IN SOA lasertest.laser.br. postmaster.lasertest.laser.br. (
    2003090200 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    @ IN NS lasertest.laser.br.
    @ IN NS ns.lasertest.laser.br.
    lasertest.laser.br. IN A 192.168.172.130
    ns.lasertest.laser.br. IN A 192.168.172.130
    ftp IN A 192.168.172.130
    www IN CNAME lasertest.laser.br.
    mail IN A 192.168.172.130
    @ IN MX 5 mail.lasertest.laser.br.
    pop IN CNAME mail.lasertest.laser.br.
    smtp IN CNAME mail.lasertest.laser.br.
    $TTL 86400
    2003092002 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    192.168.172.130.in-addr.arpa. IN PTR lasertest.laser.br.
    Agora o named.conf
    include "/var/named/primary/lasertest.conf"
    thiagog
    eu sempre faco assim:
    named && tail -f /var/log/messages
    ira mostrar os erros pertencentes ao servico named durante a tentativa de "startar" o mesmo.
    com as mensagens de erro voce pode alterar os arquivos que correspondem aos erros acontecidos.
    ou digite:
    host home_de_um_host_cadastrado_no_arquivo_de_zona_direta
    host ip_de_um_host_cadastrado_no_arquivo_de_zona_direta
    ergs
    digite o seguinte comando :
    dig seudominio.com.br
    Este comando lhe mostrara se o seu dominio esta funcionando
    corretamente ou nao .
    guardian_metal
    Consertei o named.conf pois faltava um ponto e vírgula no final do arquivo e aí fiz o seguinte: Digitei no terminal: " named && tail -f /var/log/messages" e me apareceu a seguinte mensagem:
    Oct 9 09:17:36 rh9-test gconfd (root-1162): Resolved address "xml:readwrite:/root/.gconf" to a writable config source at position 1
    Oct 9 09:17:36 rh9-test gconfd (root-1162): Resolved address "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" to a read-only config source at position 2
    Oct 9 09:17:44 rh9-test kernel: cdrom: This disc doesn´t have any tracks I recognize!
    Oct 9 09:21:24 rh9-test ntpd[706]: kernel time discipline status change 41
    Oct 9 09:22:09 rh9-test nmbd[975]: [2003/10/09 09:22:09, 0] nmbd/nmbd_namequery.c:query_name_response(101)
    Oct 9 09:22:09 rh9-test nmbd[975]: query_name_response: Multiple (2) responses received for a query on subnet 192.168.172.130 for name LASERTOOLS<1d>.
    Oct 9 09:22:09 rh9-test nmbd[975]: This response was from IP 192.168.172.161, reporting an IP address of 192.168.172.161.
    Oct 9 09:22:27 rh9-test ntpd[706]: kernel time discipline status change 1
    Oct 9 09:22:55 rh9-test named[1298]: starting BIND 9.2.1
    Oct 9 09:22:55 rh9-test named[1298]: using 1 CPU
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: loading configuration from &acute;/etc/named.conf&acute;
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: no IPv6 interfaces found
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: binding TCP socket: address in use
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: listening on IPv4 interface eth0, 192.168.172.130#53
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: couldn&acute;t add command channel 127.0.0.1#953: address in use
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: couldn&acute;t open pid file &acute;/var/run/named/named.pid&acute;: File exists
    Oct 9 09:22:56 rh9-test named[1298]: exiting (due to early fatal error)
    Depois fui ao terminal novamente e digitei: "dig lasertest.laser.br" e me apareceu a seguinte mensagem:
    ; <<>> DiG 9.2.1 <<>> lasertest.laser.br
    ;; global options: printcmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 57504
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
    ;; QUESTION SECTION:
    ;lasertest.laser.br. IN A
    ;; Query time: 48 msec
    ;; SERVER: 200.204.0.10#53(200.204.000.10)
    ;; WHEN: Thu Oct 9 09:23:10 2003
    ;; MSG SIZE rcvd: 36
    Como sou novato em linux eu ainda não sei se o bind/dns está funcionando e se está funcionando, como eu acesso as páginas html. php.. pelo ie nas outras estações sem precisar digitar o ip e sim o domínio?.
    Mr_Mind
    o rndc provavelmente já estará a correr por isso nao deixa criar de novo ...
    presta bem em atenção ás configurações no /etc/named.conf
    para o serviço e faz um ps ax e cola aqui ... depois inicia o serviço e pasta outro ps ax ..
    depois volta a pastar os logs
  1. Saber se o servidor DNS está funcionando corretamente
    Por ElaineSM no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 30-10-2011, 20:58
  2. Respostas: 12
    Último Post: 31-07-2007, 17:21
  3. Servidor DNS funciona... mas como eu aponto pra ele?
    Por Tecno no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 28-01-2004, 06:57
  4. Como saber se o squid está funcionando?
    Por vonlinkerstain no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 16
    Último Post: 27-01-2004, 13:46
  5. Não sei se isso está certo? Alguem já viu?
    Último Post: 28-08-2003, 08:29
