    muganga
    Padrão squid denovo
    pessoal...aqui esta meu squid....usei como referencia um tutorial no site under-linux.org...o problema é que ele nao funciona ....quando eu vou em Internet Explorer...Ferramentas ...Opçoes de internet....conexoes.....configuração de lan....e coloco 10.1.1.249 e a porta 3128.....nao consigo navegar.....POR FAVOR PESSOAL ME AJUDEM...
    http_port 10.1.1.249:3128
    cache_mem 32 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    cache_dir ufs 500 16 256
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
    acl CONNECT method CONNECT
    acl rede_interna src 10.1.1.0/255.255.255.0
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow rede_interna
    http_access deny all
    abraço
    Muganga
    [email protected]
    Abutre
    Padrão squid denovo
    Amigo,
    Conserte esta linha http_port 10.1.1.249:3128
    E coloque assim http_port:3128
    Abutre
    karluqs
    Padrão squid denovo
    Cara muda esse item
    para
    http_port 3128
    Ele só precisa do número da porta, belê!
    O resto parece normal, o squid tá levantando normal ?? passa o arquivo de log dele qualquer coisa...
    Padrão squid denovo
    é o seguinte pessoal ...fiz o que voces pediram so que quando dou o comando
    service squid status da a seguinte msg de erro...
    squid inativo mas seus subsistemas trancados
    Mais uma coisa....karlus....qual arquivo de log voce quer ver?...
    ele fica dentro de /var/log/squid...?
    valeu
    Muganga
    muganga
    Padrão squid denovo
    pessoal....o log do squid é o seguinte..
    Oct 9 14:56:44 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache
    .log
    Oct 9 14:56:44 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2921 exited with
    status 1
    Out 9 14:56:45 aurora squid: Project-Id-Version: PO-Revision-Date: YYYY-MM-DD
    HH:MM TZO DST Last-Translator: Language-Team: <[email protected]> MIME-Version: 1.0 Con
    tent-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: 8-bit succe
    eded
    Oct 9 14:56:47 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2931 started
    Oct 9 14:56:49 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache
    .log
    Oct 9 14:56:49 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2931 exited with
    status 1
    Oct 9 14:56:52 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2950 started
    Oct 9 14:56:53 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache
    .log
    Oct 9 14:56:53 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2950 exited with
    status 1
    Oct 9 14:56:56 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2954 started
    Oct 9 14:57:02 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
    Oct 9 14:57:02 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2954 exited with status 1
    Oct 9 14:57:05 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2959 started
    Oct 9 14:57:06 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
    Oct 9 14:57:06 aurora squid[2919]: Squid Parent: child process 2959 exited with status 1
    Oct 9 14:57:06 aurora squid[2919]: Exiting due to repeated, frequent failures
    Mr_Mind
    Padrão squid denovo
    o user q corre squid tem permissoes para escrever na pasta dos logs?!?!??!
    verifica isso .. ou s tens o disco cheio
    porta-te
    Abutre
    Padrão squid denovo
    O Mind tem razão...
    Vc tá rodando como root ?!?!
    Esses 500 de espaço, não é maior quie o limite de disco ?!?!
    Verifica e volta ae !
    Abutre
    muganga
    Padrão squid denovo
    Mr_mind e Abutre...estou sim rodando como root...e com relacao à linha que fala do 500 eu comentei ela e restartei o squid ...mas nao ta funcionando ainda.....depois de feito isso olha so meus logs....
    to desesperado...
    Oct 9 16:53:36 aurora squid[3206]: Squid Parent: child process 3230 exited with status 1
    Oct 9 16:53:36 aurora squid[3206]: Exiting due to repeated, frequent failures
    Out 9 16:57:45 aurora squid: Project-Id-Version: PO-Revision-Date: YYYY-MM-DD HH:MM TZO DST Last-Translator: Language-Team: <[email protected]> MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: 8-bit failed
    Oct 9 16:57:48 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3278 started
    Oct 9 16:57:49 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
    Oct 9 16:57:49 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3278 exited with status 1
    Out 9 16:57:50 aurora squid: Project-Id-Version: PO-Revision-Date: YYYY-MM-DD HH:MM TZO DST Last-Translator: Language-Team: <[email protected]> MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: 8-bit succeeded
    Oct 9 16:57:52 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3288 started
    Oct 9 16:57:53 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
    Oct 9 16:57:53 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3288 exited with status 1
    Oct 9 16:57:56 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3293 started
    Oct 9 16:57:57 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
    Oct 9 16:57:57 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3293 exited with status 1
    Oct 9 16:58:00 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3297 started
    Oct 9 16:58:06 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
    Oct 9 16:58:06 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3297 exited with status 1
    Oct 9 16:58:09 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3301 started
    Oct 9 16:58:10 aurora (squid): Write failure -- check your disk space and cache.log
    Oct 9 16:58:10 aurora squid[3276]: Squid Parent: child process 3301 exited with status 1
    Oct 9 16:58:10 aurora squid[3276]: Exiting due to repeated, frequent failures
    APS
    Padrão squid denovo
    meu caro,
    verifique se o diretorio de cache esta com permissao de escrita. Tente o seguinte:
    #chmod 777 /var/cache/squid
    #rm -rf /var/cache/squid/*
    #squid -z
    Espero ter ajudado.
    muganga
    Padrão squid denovo
    APS....fiz o que voce falou e ta dando a seguinte msg de erro nos logs
    Oct 9 17:30:32 aurora squid: Failed to make swap directory /var/cache/squid/0F/A4: (2<IMG SRC="images/forum/icons/icon_cool.gif"> No space left on device
    e quando dou o comando service squid stop da a msg de erro
    NO running copy
    quando dou o comando service squid status aparece dois PID
    squid (pid 3668 3666) está rodando...
    Obrigado pelo empenho de todos....
    Muganga
    Padrão squid denovo
    verifica o seu arquivo de SWAP e tembém de uma olhada nas suas partições (tamanho).
    Padrão squid denovo
    Abutre
    Padrão squid denovo
    Muga,
    O seu problema fica a todo momento parecendo ser de espaço.
    Rode com #Squid -D . Pelo menos a parte que aparece dois pid, some e no running copy tb !
    Q tamanho livre está !?!?
    Abutre
    APS
    Padrão squid denovo
    Muga,
    Qual tamanho da sua /var ? Quanto ainda tem livre ? Tente:
    #df -h
    valeu
    replicante
    Padrão squid denovo
    fala ae, comigo aconteceu algo parecido... mas me responda uma coisa.. seu squid parou de funfar ou nunca funfou???
    tipo vc deve verificar o tamanho dos arquivos do /patch/squid/var/logs
    pq se eles estiverem mto grandes o squid vai começar a demorar muito para abri-los para inserir as coisas novas que vão acontecendo e lê isso como um erro de permissão... saca?
    verifica isso... qualquer coisa da um look no meu site que tem um tutorial de squid legal lá.. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> hehe... www.banhodepanela.kit.net ...
    é isso,
    beastie
    Padrão squid denovo
    pela mensagem que deu, provavelmente é falta de espaço no disco para criar os dirs...
    vc disse que usou service certo? se for conectiva, dependendo da versão do squid o user dele não é o squid e sim o proxy... depois vc verifica isso...
    qq coisa posta ai...
    Padrão squid denovo
    E ai amigo conta para a gente funcionou ou não .......... era mesmo espaço como falei logo mais ????
    muganga
    Padrão squid denovo
    APS.....sua dica foi show de bola....dei o comando df -h e tive a seguinte saida....
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/hda2 1008M 957M 0 100% /
    conclui-se com certeza é espaço em disco.....agora APS gostaria de saber o que posso tirar (desinstalar) do meu linux para ganhar mais espaço? da um help ai please.....
    ABUTRE...voce disse que eu dando o comando squid -D iria acabar com os dois PID que estava aparecendo e tambem com o NO RUNNING COPY....dei o comando squid -D mas so que apos cada comando ele aumenta um PID....muito estranho....
    preciso muito colocar esse squid pra funcionar.....me deem umas dicas do que posso tirar (desinstalar) ...pois quando fiz a instalacao optei pela instalacao padrao....
    tava pensando em deletar alguns drives que nao estou utilizando...o o que voces acham da ideia?
    abraço a todos e mais uma vez conto com a ajuda de voces.
    Muganga
    APS
    Padrão squid denovo
    MUGA,
    Qual é a saída dos comando #ls -la /var e #du -h /var aí no seu sistema ? Mande, pois com certeza alguém por aqui vai conseguir te ajudar porque uma das maiores qualidades deste pessoal é a BOAVONTADE !
    abs,
    Padrão squid denovo
    se funcionou beleza ..... quanto a potes que pode desinstalar ... vc pode listar todos que estão instalados e verificar os serviços que são desnecessarios para o seu sistema ................... ou mesmo criara a partição de swap do squid em uma partição diferente da /var ....... que distribuição que vc esta usando ???
