  1. Pessoal!
    A estrutura da minha rede interna é a seguinte:
    -Firewall e Proxy rolando no CL8;
    - FTP / Apache rolando no RH9;
    - 150 Estações com Windows 2000 Professional e XP / 05 Estações com Linux Mandrake 9.1;
    [Modem Speedy] _________ [Firewall - Proxy]
    [Switch] _______ [Rede Interna - 172.16.64.0]
    Eu quero implementar a configuração do DNS (bind) para resolver os nomes dos computadores da minha rede interna, eu queria o auxilio de vocês pra me ajudar no seguinte:
    - é melhor eu implementar este serviço no servidor interno de minha rede que já roda FTp e apache? ou fica melhor (ou é ideal ?) eu implementar onde está o firewall e o proxy?
    - Se eu configurar o dns onde já roda o firewall e o proxy vou ter que alterar o arquivo resolv.conf, isso não vai atrapalhar para as minhas estações enchergarem o meu proxy, pois utilizo proxy transparente e ele tb é o gateway da minha rede.
    - O servidor que eu preciso configurar para rolar na minha rede interna é o Servidor mestre?
    OS arquivos que eu preciso mexer são os:
    - /etc/named.conf
    - /etc/rndc.conf
    - /etc/rndc.key
    - /etc/nsswitch.conf
    - /var/named/named.local
    - /var/named/named.zone
    - /var/named/named.rev
    - /etc/resolv.conf
    - /etc/hosts.bind
    Bem por enquanto as dúvidas são estas.
    Conto com a ajuda e experiência de vocês.
    Agradecimentos antecipados.
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
  2. Pessoal já fiz o seguinte:
    Em um dos meus servidores internos (RH9 - 172.16.64.207) fiz o seguinte:
    Criei as seguintes pastas dentro de /var/named:
    primay - dentro de primary coloquei o seguinte arquivo (www.intranetcpm.conf)
    zone - e dentro de zone eu coloquei : db.www.intranetcpm.com.br e tb rev.www.intranetcpm.com.br
    Configuração do meus arquivos:
    ________________________________
    www.intranetcpm.com.br.conf :
    zone "www.intranetcpm.com.br" {
    type master;
    file "zone/db.www.intranetcpm.com.br";
    zone "172.16.64.207.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "zone/rev.www.intranetcpm.com.br";
    ______________________________________________
    db.www.intranetcpm.com.br :
    $TTL 86400
    @ IN SOA www.intranetcpm.com.br . postmaster.www.intranetcpm.com.br . (
    2003090200 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    @ IN NS www.intranetcpm.com.br .
    @ IN NS ns.dominio.com.br.
    seudominio.com.br. IN A 172.16.64.207
    ns.www.intranetcpm.com.br . IN A 172.16.64.207
    ftp IN A 192.168.200.45
    www IN CNAME www.intranetcpm.com.br .
    mail IN A 172.16.64.207
    @ IN MX 5 mail.www.intranetcpm.com.br .
    pop IN CNAME mail.www.intranetcpm.com.br .
    smtp IN CNAME mail.www.intranetcpm.com.br .
    ______________________________________________________
    rev.www.intranetcpm.com.br:
    $TTL 86400
    @ IN SOA 4linux.com.br. postmaster.4linux.com.br. (
    2003092002 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    @ IN NS seudominio.com.br.
    45.100.168.192.in-addr.arpa. IN PTR seudominio.com.br.
    Depois:
    #service named start
    # [ok]
    #dig www.intranetcpm.com.br
    -> Dá a mensagem abaixo:
    ; <<>> DiG 9.2.1 <<>> www.intranetcpm.com.br
    ;; global options: printcmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 32921
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
    ;; QUESTION SECTION:
    ;www.intranetcpm.com.br. IN A
    ;; AUTHORITY SECTION:
    com.br. 9729 IN SOA NS.DNS.br. Hostmaster.REGISTRO.br. 2003101303 1800 900 604800 86400
    ;; Query time: 6 msec
    ;; SERVER: 172.16.8.100#53(172.16.8.100)
    ;; WHEN: Mon Oct 13 12:09:32 2003
    ;; MSG SIZE rcvd: 103
    Duas dúvidas:
    - com o resultado do comando dig ele tá funcionando?
    - em que arquivo eu incluo as maquinas de minha rede interna?
    Obrigado.
  3. Pessoal!
    Verifiquei o seguinte:
    Ele dá [ok]
    Agora quando o comando:
    #service named status
    ele dá o seguinte erro:
    Parando o named: rndc: connect failed: connection refused
    Porque será está dando esse erro? alguém já viu este erro?
    O meu arquivo /etc/named.conf está assim:
    // generated by named-bootconf.pl
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    // a caching only nameserver config
    controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
    zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "localhost" IN {
    type master;
    file "localhost.zone";
    allow-update { none; };
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "named.local";
    include "/etc/rndc.key";
    include ?primary/www.intranetcpm.com.br.conf?;
    A útima linha eu inclui no arquivo.
    Help-me!
    Obrigado.
  4. Mudei todas as configurações acima e segui o tutorial abaixo:
    http://linuxpoa.homelinux.com/bind1.htm
    O dns já tá funfando para a minha rede interna, configurei o mesmo no RH9;
    Mas estou com a seguinte dúvida:
    Configurei este serviço no meu server com RH9. Agora estou com a seguinte dúvida, tenho 180 maquinas com ip fixo (vou cadastra-las no dns) e mais 120 no dhcp; como eu faço com as máquinas do dhcp? pois cada hora uma maquina pega determinado ip!
    Abraços.
    Obrigado.
    Falow galera!
  5. dns nao tem ligacao com dhcp, o q vc pode fazer eh criar uma maquina do tipo
    dhcp101 para lease 101
    e assim por diante,
    eu soube de uma integracao entre DNS e DHCP mas nunca vi isso ir para frente, nao custa vc procurar, mas jah rolou isso uma vez e parece que nao teve uma solucao muito certa, se vc descubrir algo, blza mandai q eh bem vindo <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
  1. DNS para rede interna
    Por brunomancuso no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-05-2006, 13:08
  2. Ajuda para configuração do dns e mais virtual host.
    Por stormrider no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 09-02-2006, 14:19
  3. Respostas: 0
    Último Post: 02-10-2003, 11:10
  4. Iptables - Dando acesso á internet para rede interna
    Por dr4k no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-02-2003, 06:56
  5. 2º Servidor DNS em rede interna (Intranet)
    Por AndrewAmorimdaSilva no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-10-2002, 20:26
