    Padrão placa de rede real tek no freebsd
    Ai pessoal beleza , assim peguei fiquei a tarde interia para tentar arrumar esta maldita placa no freebsd fiz download do drive na realtek
    Method 1:
    1.Copy if_rl.ko in "modules" directory to "/modules" directory and overwrite
    the existing file.
    2.Modify the file "/boot/defaults/loader.conf" and set "if_rl_load" in "Network
    drivers" section to "Yes"
    3.Reboot.
    fiz tudo isto reiniciei o freebsd , e dei aquele comando " dmesg|more" para verificar todos perifericos instalados na maquina e nao aparece nada rl0 e dei o comando ifconfig e nada e como se a maquina estivesse sem placa de rede !!!! o manual da realtek diz que devo caso aquele procedimento anterior que eu fiz dar errado fazer este procedimento
    0.Replace your NIC with the card listed above.
    1.copy if_rl.c and if_rlreg.h to /FreeBSDSrcDir/pci directory
    2.recompile your kernel (you must install your FreeBSD source code first !!)
    # cd /usr/src/sys/i386/conf
    # /usr/sbin/config GENERIC
    # cd ../../compile/GENERIC
    # make depend
    # make
    # make install
    # reboot
    pergunto a voces se este procedimento unico que existe pq demora muito compilar todo kernel !!!!! se tem um terceiro caminho para instalar esta placa de rede <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> maldita !!!! se alguem tiver uma ideia me da um toque beleza obrigado ai pessoal
    jedah
    Vc tem outra distro nessa maquina?
    Essa placa funciona nessa outra distro, pois a RLT funciona bem por aqui, naum sei se é o mesmo modelo.
    Verifique se na BIOS naum tem conflito
    Se depois de tudo isso naum funcionar compile o kernel cumpadi
    Mas faça diferente, habilite apenasa o que sua maquina tem
    cp GENERIC seukernel
    nano seukernel (retire as placas e dispositivos que vc naum tem e/ou naum usa)
    e recompila este kernel que será mais leve e levará menos tempo para compilar
    qualquer coisa reporte
    fui
    etherlink
    Padrão placa de rede rlt
    Qual a marca de sua placa de rede pq depende qual for o modelo se for
    do tipo 8129 ou 8139 funciona blz no FreeBSD.
    :lol:
