- Como usar o Speedy
Como usar o Speedy
Tenho um servidor RH9 com samba e na outra placa de rede coloquei o Speedy, como faço para me conectar ao speedy através do RH9?.
Como usar o Speedy
Como usar o Speedy
nos business que eu já instalei, eu só coloquei para ele pegar ip por dhcp na placa do speedy e pronto.
Como usar o Speedy
Obrigado pela ajuda e ja peguei os scripts mas a dúvida é mais elementar ainda. Acabei de instalar o servidor RH9 com duas placas de rede conectei a rede local em uma das placas e na outra o cabo do speedy e agora vem a dúvida.. como me conecto?. Tentei usar o Internet Configuration Wizard mas não aconteceu nada e não sei o que fiz de errado.
Como usar o Speedy
Como usar o Speedy
Como usar o Speedy
Cara, apenas adiciona o gateway no pc com LINUX...
se vc estiver usando RedHat, Conectiva (acho que Suse tb)
faça o seguinte:
$ netconfig
dai vc adiciona o gateway o ip da maquina Windows..que ta com a net..
tenta ai..falow
t+
<IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
Como usar o Speedy
é que nem a net eu to conseguindo instalar.. to tentando pelo intenet configuration wizard do rh9 e dpois clico em ativar e depois abro o mozila e não abre nada
Como usar o Speedy
Se o seu speedy home for IP dinamico., voce devera ter o pacote rp-pppoe instalado (http://www.roaringpenguin.com/products/rp-pppoe/).
# rpm - Uvh <pacote>
Em seguida, execute o comando /usr/sbin/adsl-setup, através do qual pode-se incluir todas as informações necessárias (você precisa obtê-las com o seu provedor -- no meu caso, o Terra):
username: [email protected]
ethernet interface: eth1 (escolha a interface de rede, no caso 2º placa)
demand value: no (basta teclar enter)
dns primario: 200.177.250.10
dns secundario: 200.176.2.10
password: xxx
firewall: standalone (opção 1)
Conectando
O próximo passo é executar o comando /usr/sbin/adsl-start. Isso deve ser o suficiente para conectar-se a internet, e você deve obter a seguinte mensagem:
# /usr/sbin/adsl-start
... Connected!
Resolvendo problemas...
Timeout
Se você obtiver um "TIMEOUT", ao invés de um "Conected!", verifique:
Você possui a última versão do rp-pppoe (3.3-1) em seu computador?
Seu computador está com a configuração DHCP ativada? (Você pode configurar isso através do linuxconf)
Não consigo navegar!
Execute o comando /sbin/ifconfig e observe se foi dado um endereço (inet end) para eth0:
# /sbin/ifconfig
eth0 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:30:21:A0:4F:95
inet end.: x.x.x.x Bcast: x.x.x.x Masc: x.x.x.x
UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
RX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:0 txqueuelen:100
RX bytes:17598 (17.1 Kb) TX bytes:4905 (4.7 Kb)
IRQ:5 Endereço de E/S:0xcc00
lo Encapsulamento do Link: Loopback Local
inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
UP LOOPBACKRUNNING MTU:16436 Métrica:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
A documentação (HOW-TO-CONNECT) do rp-pppoe diz explicitamente: "DO NOT assign an IP address to the Ethernet card".
Assim, tudo o que precisamos fazer é remover a configuração do endereço IP de eth0, o que pode ser feito através dos comandos:
# /usr/sbin/adsl-stop
# /sbin/ifconfig eth0 0.0.0.0
Isso costuma resolver a maioria dos problemas.
Conclusão
Após essas configurações você deverá ser capaz de conectar-se a internet através do comando /usr/sbin/adsl-start.
Para configurar a conexão para ser ativada automaticamente, execute o seguinte comando no RedHat ou distribuições compatíveis, como o Conectiva:
# /sbin/chkconfig --add adsl
Se você ainda tiver algum problema, procure mais informações no documento HOW-TO-CONNECT:
# less /usr/doc/rp-pppoe-3.3/HOW-TO-CONNECT
Att,
Nippon
