    estanisgeyer
    Padrão Tempo Esgotado na delegação de máquina fapesp
    Bom dia...
    É o seguinte. Tenho o serviço dns configurado, rodando mais outros serviços. Tenho também um ip válido, que vamos chamar de 200.XXX.
    Quando delego meu servidor de dns na fapesp, retorna um erro de "tempo esgotado".
    O serviço named está rodando, assim como outros.
    Minha rede é assim:
    --> Roteador 200.XXX --> Servidores Internos (IP inválido)
    No roteador, que é um modem funcionando com PPoA, ip fixo, utilizei NAPT para redirecionar os serviços para as portas correspondentes. Além disso, desabilitei o firewall também.
    Fiz um ping para 200.XXX de um computador remoto, porém ele não pinga. Fazendo um NMAP, aparece os serviços ativos neste IP, com o estado filtrado.
    Como resolver para delegar meu dns na fapesp?
    []´s
    Marcelo Estanislau
    qual seu modem???
    digamos que voce prescisa de uma regra do tipo.
    permit all inbound on wan interface
    ou seja, permitir a entrada de qualquer origem na sua wan (200.xxx)
    pelo q eu entendi o firewall dele deve estar ligado ou AINDA simplesmente nao estar ligado, lembre-se esses modems ADSL eles vem pre configurado para nao receberem conexoes em sua WAN, somente de sua LAN.
    Verifique o ruleset do modem, se nao entender, poste.
    É um speedstream 5200.
    Já dei uma verificada, porém não funcionou.
    Vou com mais cuidado configurar isso....
    []´s
    Marcelo Estanislau
    estanisgeyer
    Caro amigo...
    Liberei todas as portas, tanto de entrada quanto de saída, no firewall do roteador.
    Agora consigo pingar e tudo mais, porém ainda dá erro de tempo esgotado.
    O que pode ser?
    []´s
    Marcelo Estanislau
    estanisgeyer
    Pessoal, alguém pode me ajudar?
    Já fiz toda uma verificação nos arquivos de dns, liberei todas as portas do meu roteador, mas nada...
    Ainda aparece a mensagem de tempo esgotado, quando vou delegar minha máquina.
    Será que é interessante passar o ip válido na placa de rede? Isso pode ajudar? Terei que colocar ele como bridge?
    estanisgeyer
    Resolvi o problema de delegar a máquina com a Fapesp.
    Liberei um feixe de portas UDP 20-1024 e assim consegui a delegação da máquina.
    Falta saber qual porta UDP a Fapesp faz a pesquisa, para que eu possa bloquear por firewall as outras.
    Caso alguém souber, poste.
    Vou correr atrás para saber.
    []´s
    Marcelo Estanislau Geyer
    Standard Net
    dns, porta 53 udp (e as vezes muito raramente 53 tcp em transferencia de zonas)
