    Padrão pra que server o arquivo /usr/bin/phpize ???
    Galera!
    Bom estou com a seguinte dúvida:
    Pra que serve o arquivo /usr/bin/phpize ??
    Ele influencia no funcionamento correto do php?
    Obrigado pelas dicas!
    Pessoal!
    tenho uma novidade:
    - na distro RH não tem este arquivo;
    - na distro CL8 já existe este arquivo:
    Que estranho não?
    Alguém pode me ajudar nessa?
    Obrigado.
    Pessoa deixa eu explicar melhor porque esta minha dúvida:
    É que estou tentando istalar o "mmcahe" seguindo o tutorial:
    Quick install
    Step 1. Compiling Turck MMCache
    export PHP_PREFIX="/usr"
    $PHP_PREFIX/bin/phpize
    ./configure --enable-mmcache=shared --with-php-config=$PHP_PREFIX/bin/php-config
    make
    You must specify the real prefix where PHP is installed in the "export" command. It may be "/usr" "/usr/local", or something else.
    Step 2. Installing Turck MMCache
    make install
    Step 3. Configuring Turck MMCache
    Turck MMCache can be installed both as Zend or PHP extension, so you need to edit your php.ini file (usually /etc/php.ini).
    To install as Zend extension:
    zend_extension="/usr/lib/php4/mmcache.so"
    mmcache.shm_size="16"
    mmcache.cache_dir="/tmp/mmcache"
    mmcache.enable="1"
    mmcache.optimizer="1"
    mmcache.check_mtime="1"
    mmcache.debug="0"
    mmcache.filter=""
    mmcache.shm_max="0"
    mmcache.shm_ttl="0"
    mmcache.shm_prune_period="0"
    mmcache.shm_only="0"
    mmcache.compress="1"
    If you use thread safe build of PHP you must use "zend_extension_ts" instead of "zend_extension".
    To install as PHP extension:
    extension="mmcache.so"
    mmcache.enable="1"
    mmcache.debug="0"
    mmcache.filter=""
    mmcache.shm_max="0"
    mmcache.shm_ttl="0"
    Step 4. Creating cache directory
    mkdir /tmp/mmcache
    chmod 0777 /tmp/mmcache
    -> não estou conseguindo nem começar a instalar pois no começo do tutorial:
    ele pede o arquivo phpize e este arquivo não tem na distro RH9.
    É isso!
    Obrigado pelas dicas.
    ps.:
    Quem tiver curiosidades deste recurso:
    http://turck-mmcache.sourceforge.net/
    Padrão Re: pra que server o arquivo /usr/bin/phpize ???
    Pessoa!
    Como somente agora eu precisei efetivamente deste recurso, fui obrigado a pesquisar e implementar.
    Consegui com sucesso compilar o turck-mmcache em meu server Web.
    Para disponibilizar o "phpize" basta instalar o pacote php4-dev.deb (isso eu fiz na distro debian, nas outras distros deve estar como php4-devel.
    Para continuar o restante da instalação basta seguir o site do projeto "http://turck-mmcache.sourceforge.net...ld.html#bench"
    Abraços.
    p.s.: apesar de niguém ter postado nada, segue acima a solução do problema.
    Nota:
    Minha distro atual e predileta é Debian.
