    Padrão Dificuldade para instalar placa de vídeo on-board no Slack 8
    Tento configurar pelo xf86cfg e não consigo nem carregar o programa. O modo gráfico não entra nem a pau. Qdo tento configurar pelo XF86Config (modo texto) me complico. Minha placa é uma Sis740 numa placa Asus a7s266. O Monitor é um Sync Master 3 (Sansung).
    Alguma dica??
    chello
    A msg aí de cima é minha!!! Foi mal, galera!!
    Jul 2001
    Campinas Area
    xfree86setup
    chello
    Qual a diferença entre configurar através do xf86config e xf86setup? Há outros programas para se configurar vídeo, mouse e teclado no Slackware?
    Jul 2001
    Campinas Area
    Um é modo texto, outro é modo gráfico e existem sim, aplicacoes como:
    xf86config, XF86Setup, xfree86setup, xf86cfg, mouseconfig, kbdconfig
    chello
    Consegui colocar o X pra funcionar. Só que tem um problema. A tela está maior que o monitor, ou seja, tenho que rolar a tela para ver por exemplo a barra de tarefas do KDE. (!?!?!) Já tentei verificar as configurações do monitor, mas nada resolve o problema. Em qualquer resolução que coloque eu preciso rolar a tela.
    Existe um recurso no Linux para se utilizar multiplos monitores. Esse recusrso habilitado poderia estar causando o problema?
    Um abraço a todos, e fico no aguardo da colaboração de todos que puderem.
    chello
    Eu ainda!!
    No caso desse recurso que descrevi aí em cima, como desabilitá-lo? Qual é o nome desse recurso?
    []´s
    Jul 2001
    Campinas Area
    Nao eh isso nao, quando voce configura pelo xf86config ele pergunta se vc quer a tela virtual (virtual screen), se voce pois YES, entao tai.. poem NO la e pronto.
    chello
    Valew, cara!! Vou testar em casa e te retorno.
    Mas com relação ao recurso de se utilizar dois monitores, como a gente configura?
    []´s
    chello
    Psy, tentei várias vezes configurar pelo xf86config e sempre respondendo não "n" a pergunta sobre virtual screen. Nada foi alterado, continuo com o problema. Tens outra sugestão??
    []´s
